Ik ben daar inderdaad mee bezig gegaan. Zie o.a. de grootste verkoop site in NLGelukt, AUX in op Cabasse met DVD navigatie en Bluetooth
Re: Gelukt, AUX in op Cabasse met DVD navigatie en Bluetooth
eymey
- Regelmatige bezoeker
Nogmaals bedankt voor je verleende dienst, @richtrip!
. Het naar voren halen van de Amplituner in onze Scenic bouwjaar 2008 leek nog makkelijker dan wat ik hier heb gezien. Zowel antennekabel als iso kabelboom waren lang genoeg.
Anyway: Het werkt dus! AUX in met een Bluetooth adapter met APTx ondersteuning van Nonda.
@Woelders: Heb je hier nog iets op gevonden in de tussentijd?
Alleen merk ik wel iets soortgelijks als woelders: De radio lijkt niet meer automatisch uit te gaan bij het afschakelen van de motor en verlaten van de auto. Met dus als risico dat, als je hier niet goed op let, hij de accu leeg trekt? Verder viel me op dat, in tegenstelling tot de beschrijving en ISO schema van de spaanse bedenker, er hier op de ISO stekker geen geschakelde 12v leek te zitten? Die draad zou geel/oranje moeten zijn maar er zat uberhaupt geen draad met die kleur op de A connector. Op de plek waar hij zou moeten zitten zaten wel twee dunnere grijze draden.woelders schreef:Gisteren ook middels een kabeltje van Ricardo een AUX aansluiting gemaakt (speciaal gevraagd om een female jack plug aan het kabeltje, was geen probleem!)
Vervolgens een Kinovo BTC-455 aangesloten en gekoppeld met mijn iPhone. Werkt perfect!
Enige 'probleem': de radio gaat nu niet meer automatisch aan of uit met het contact. Kan dat komen doordat ik de AUX kabel op de constante 12V heb gemaakt? Had ik de geschakelde plus moeten gebruiken (en zo ja, welke kleur kabel in de ISO stekker van de radio is dat dan)?
Renault Captur TCe 90 Dynamique, R-link 1, achteruitrijcamera, 2013
MSchut
- Ervaren lid
Re:
Heeft iemand wellicht nog een copy van deze PDF?Socrates schreef: 22 mei 2009 10:58Het schema van de kabel vind je hier:
http://ricmarlozoya.googlepages.com/CABLE7IT.pdf
Deze meneer http://ricmarlozoya.googlepages.com/ verkoopt ook kant en klare kabels.
Ik heb er zelf 1 gemaakt.
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV
eymey
Re: Re:
Deze? (Zie bijgevoegd)MSchut schreef: 26 feb 2021 18:41Heeft iemand wellicht nog een copy van deze PDF?Socrates schreef: 22 mei 2009 10:58Het schema van de kabel vind je hier:
kuipe189
Is er nog iemand op dit forum die hierover informatie heeft en of weet waar ik deze kabel kan krijgen ? De genoemde en weergegeven Link werkt niet meer en of bestaat niet meer.
Ik heb een Renault, 2e hands aangeschaft en wil via de 3,5mm mijn mobiel aansluiten om spotify te kunnen afspelen.
Werkt eventueel een parrot MKi9200 carkitt ook ? waar zit de luidspreker stekkers ? Onder passagier stoel of in dashboard bij de CD wisselaar ?
Dat kan nog steeds, effe zoeken op 'renault cabasse aux' op MP.....
kuipe189
Top zag hem staan, eventueel ook nog een BT module ?
Snowy
- Op weg
hallo, ik ben op zoek naar het schema, kan u het me bezorgen? de sites werken niet meer?
mvg, werner
mvg, werner
kuipe189
Ben er helaas nog steeds niet aan toe gekomen. Ik heb wel de aansluitschema / foto's hiervan. Stuur mij even een mail naar henk.kuiper@outlook.com
Spaartje
Goedendag,
Ik ben in 2025 op zoek naar een kabeltje of schema,
Alle links in de posts werken niet meer.
Ook zag ik iemand die ze op bestelling maakt.
Wie kan mij een aantal jaar later nog helpen?
Spaartje
Inmiddels geslaagd voor een kabeltje
Weergaves: 2057 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 1183 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
Weergaves: 523 -
Laatste bericht door Drogo55518700
01 jan 2026 14:36
DVD Europe V32.2 + software gezocht
door Matra P18 » 19 jan 2024 13:50 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door Matra P18
19 jan 2024 13:50
Weergaves: 1202 -
28 feb 2024 12:23
Weergaves: 667 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
26 mei 2024 10:58
Weergaves: 1026 -
13 jul 2024 22:58
