Parafan schoonmaken.
Warnerkrol
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Warnerkrol »
Wie kan mij precies uitleggen wat ik allemaal los moet halen om de gaatjes te openen van de parafan en geen natte matten heb? Zoe 2016.
joselly
Re: Parafan schoonmaken.
Bericht door joselly »
Ik ben er gisteren en vandaag even mee bezig geweest, echt moeilijk is het niet.
1) Met een sleutel 16 de ruitenwissers losmaken en eraf halen (het plastic dopje wat er op zit kun je makkelijk met een schroevendraaiertje eraf wippen). De ruiten wissers zitten met veerdruk tegen de ruit, dus je zult even een beetje moeten wrikken om ze los te krijgen.
2) Het ronde afdicht rubber rubber kun je gewoon los halen.
3) Vervolgens zit het boven deel vast met 4 klipjes 2 links en twee rechts je moet eerst met een smalle schroevendraaier of twee goede vingernagels het bovendeel omhoog wippen, pak daarna het onderste schijfje vast en trek de plug er voorzichtig uit.
!!! voorzichtig, trek de deksel niet los van de ruitzijde, de plastic deksel zit met een aantal clips achter de ruit vast en je zou die zo maar stuk trekken.!!!
Je moet de deksel aan de motor kant omhoog wippen en dan voorzichtig van de ruit afschuiven.
4)Je hebt nu de boven deksel los, de onder bak zit met 5 bouten en 2 schroeven vast.
5)Verder zit er ook nog het bakje, met ik dacht de remvloeistof, op vast. Deze laatste zit met twee bouten vast, ook deze twee even loshalen en het bakje mooi horizontaal laten rusten op een blokje hout of zo, om te voorkomen dat ie omkiept.
Je kunt nu de bak eruit halen en schoonmaken.
Als je nu in het staalframe kijkt zie je rechts en links achter de flensnaad 2 grote rubberen afvoer doppen.
Rechts (bijrijderskant) is de afvoerplug relatief goed bereikbaar, wil je links (bestuurderskant) er ook goed bij dan moet je eerst de ruitenwissermotor middels drie bouten even weghalen. De kabel kun je lostrekken, wip het lipje op de stekker even omhoog, dan gaat ie er vlot uit.
Bij mij zaten beide afvoerpluggen vol met zaadjes van een esdoorn, het loshalen en naderhand weer in elkaar zetten was sneller gedaan dan de afvoerbuizen te ontstoppen.
Daar verhuizen geen optie is en de gemeente de Esdoorns niet wilt kappen en ik dus ieder jaar weer een lading van deze zaadjes op mijn auto krijg, heb ik, aan de binnen kant van de deksel van de parafan, vliegengaas op maat geknipt en dat netjes met smalle strookjes tape over de ventilatie openingen geplakt. Er wel voor zorgen dat de doorlek gaatjes open blijven en de ventilatie openingen niet met tape afgedekt wordt.
Het zou leuk zijn als Renault zelf met een "in klik baar" gaas komt om dit probleem op te lossen. In de loop der tijd komt er zoveel rommel in de Parafan te liggen dat het geen wonder is dat de boel verstopt en voor lekkages zorgt.
Het terug zetten gaat in omgekeerde volgorde, waarbij je even goed moet letten op het weer terugschuiven van de clips onder de voorruit.
Als laatste zet je de ruitenwissers terug op hun plaats, beetje druk erop zetten om de plaat waar het gat in zit goed op zijn plaats te houden, moeren aandraaien, dopjes erop en klaar.
ZoeKees
Bericht door ZoeKees »
Ik heb het zelf (nog) niet nodig gehad, maar er staat sinds kort een video van op YouTube:
login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
