Wisser sproeier
marhofs73
Wisser sproeier
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleempje.
Mijn ruiten sproeier op de voorruit werkt niet.
Nu heb ik het sproeier motortje al vervangen door een nieuwe, slangen doorgeblazen met perslucht.
Er komt geen of nauwelijks vloeistof uit. Ook niet als ik het slangetjes loskoppel.
Weet even niet waar ik het zoeken moet.
Kan het aan de hendel van de ruitenwisser liggen? Zodra ik deze bedien gaan de wissers wel heen en weer maar komt er nauwelijks vloeistof.
Wie kan mij op weg helpen?
Het gaat mo een Grand Scenic uit 2005.
Alvast bedankt,
Groet Martin
Alvast bedankt,
Groet Martin
Re: Wisser sproeier
Eens meten of er wel 12V op de sproeiermotor komt, of bijvoorbeeld maar 5V, of niets.
Klaasenroelie
- Actief lid
Re: Wisser sproeier
Hoor je de pompjes wel als je de hendel bediend? Zo niet, dan is het electrisch, hoor je ze wel, dan zit er een verstopping of een lekkage. Bij lekkage in de slangetjes zou er ergens vloeistof onder de auto moeten lekken .
marhofs73
Re: Wisser sproeier
IK heb het door gemeten er komt 12V opmechanic schreef: 06 jul 2021 16:36 Eens meten of er wel 12V op de sproeiermotor komt, of bijvoorbeeld maar 5V, of niets.
Toegevoegd in 2 minuten 13 secondes:
Ik hoor de pomp wel. Aan de achterzijde komt er wel vloeistof uit, aan de voorkant minimaal. Alles door geblazen met perslucht, geen lekkage te zien.Klaasenroelie schreef: 09 jul 2021 05:49 Hoor je de pompjes wel als je de hendel bediend? Zo niet, dan is het electrisch, hoor je ze wel, dan zit er een verstopping of een lekkage. Bij lekkage in de slangetjes zou er ergens vloeistof onder de auto moeten lekken .
Ga morgen even proberen met een ander slangetje erop, kijken wat er dan gebeurt.
Valkenet
Re: Wisser sproeier
Goedendag
Heb je toevallig laatst de auto gepoetst, grote kans dat de sproeiers dan vol wax zitten.
Haal anders e en met een tang een draadje uit een staalborstel. Het kun je dan de gaatjes in de sproeiers mee openen.
Heb de dan nog niet genoeg druk dan moet je het in de slang gaan zoeken.
Groet Martin
Groet Martin
Re: Wisser sproeier
Trek slangetje van pomp af, en sproei dan. Er moet een straal uitkomen, gebeurd dat niet kun je rest van systeem uitsluiten.
marhofs73
Re: Wisser sproeier
Late reactie door vakantie. Heb alles doorgemeten ,was allemaal goed. De slangen naar de sproeikoppen vervangen en toen deed hij het weer.
Had alles al wel doorgeblazen met perslucht, dus ging er eigenlijk vanuit dat het wel open was, maar dat was dus niet het geval.
Probleem is opgelost in ieder geval.
Bedankt voor de reacties!
Re: Wisser sproeier
Goed werk, en bedankt voor de terugkoppeling!
Weergaves: 919 -
30 nov 2023 19:00
Renault Scenic IV sproeier achter
door FSC » 26 sep 2025 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door FSC
26 sep 2025 12:56
