Parkeerhulp doet het niet na mislukte airco reparatie
Patrick van Hal
Ik heb een megane 2.0 180pk estafette en heb drie maanden geleden de airco laten checken. Hier kwam niks naar voren omtrent storingen of lekkages dus hij werd gevuld echter na twee en halve maand werd mijn airco een soort van föhn. Ik ben uiteraard terug gegaan en hier kwam naar voren dat de condensor kapot was ,oké alles kan kapot gaan dus deze heb ik laten vervangen . Helaas doet de airco het na de reparatie nog steeds niet want de pomp slaat niet aan of pompt niet goed door maar mijn parkeerhulp aan de voorkant staat ook in storing heeft iemand enig idee of dit met elkaar in verband kan staan of hebben de prutsers die aan mijn auto hebben gewerkt gewoon de boel gesloopt.
A110
- Renault kenner
Re: Parkeerhulp doet het niet na mislukte airco reparatie
Vermoedelijk zijn ze vergeten de stekkers van de parkeerhulp vergeten te monteren bij het terug plaatsen van de voorbumper.
Dat de airco nog niet werkt kan misschien komen door een foutmelding in de motor ECU en moet gewist worden.
Niet alle diagnoseapparatuur zien deze foutcode. Het beste om even langs een dealer te rijden.
www.jwa-autoservice.nl
Patrick van Hal
Thanks gaan we zeker doen .
[Modus Bj 2009] - waar zit de buzzer van parkeerhulp geplaatst
door Jvdijkhuizen1 » 18 jan 2025 15:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1164 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 1628 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 3122 -
10 jan 2025 09:47
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1385 -
09 mei 2025 21:21
Overbrenging assen lekt -> reparatie €6500
door GuidoZoe » 06 okt 2025 17:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 985 -
Laatste bericht door GuidoZoe
06 okt 2025 17:25
Weergaves: 2230 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1791 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
