Let op: registratieproblemen
Ik weet het niet hoor, maar bij de Avantime zitten afvoeren van het panoramadak naar achteren.
De afvoeren komen uit bij de schanier aansluiting van de achterklep.
Vraag het eens na bij de dealer. Ze moeten het zo op de tekening van het dak kunnen zien.
de afloop zal bij het diepste punt zitten en mogelijk is dat idd achteraan. ik zeg schud er een glas water in als de auto vlak staat en kijk waar het heen loopt.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
[mention]larsdijkstra 16v[/mention]
Hij heeft een Megane III GT line en vind de slangetjes niet. Meestal idd zoals eerder gezegd in de A stijl maar achter kan natuurlijk ook !
Voorheen;
GTMart schreef: ↑14 jul 2021 22:22
Ik zal eens gaan kijken bij de D stijl, glas water methode werk niet omdat het water in de gleuven van het dak blijft staan en dus nergens naar toe loopt.
Toegevoegd in 23 minuten 54 secondes:
Ik heb contact gehad met Renault en ze hebben me de tekening van het panorama dak gestuurd.
Achter zouden 2 slangen zitten, en aan de voorkant ook 2 slangen zoals ik het zie op de tekening.
Heel goed.. voor en achter dus. het zijn gaatjes die naar beneden gaan, lees.. wijzen richting je interieur.
Diameter schat ik op 5-6mm
Voorheen;
GTMart schreef: ↑15 jul 2021 10:52
Ja super idd, aan de voorkant ben ik al snel klaar... daar zitten gewoon geen slangen in de A stijl.
De slangen aan de achterkant ben ik nog aan het achterhalen hoe die zouden moeten lopen.
Voorheen;
GTMart schreef: ↑15 jul 2021 11:10
Zitten er wel gaatjes in de "lek" bak van je dak?
Ik kan geen enkel gaatje zien... Maar ze zijn volgens mij moeilijk te zien, ofniet?
Misschien dat iemand een foto van die gaatjes heeft, of me precies kan vertellen waar ze zouden moeten zitten.
Voorheen;
Ik denk onder de paravaanbak dat die uitkomt in groot ovaal rubber
Voorheen;
GTMart schreef: ↑15 jul 2021 12:19
Voor de 2 slangen wat normaal gesproken door de A stijl lopen lijkt me dat wel, maar ik denk niet dat die achterste 2 slangen ook naar voor zouden moeten lopen via de A stijl naar de paravanbak.
Die van achter lopen uiteraard achter weg, ik verwacht dat die ergens achter de bumper uitkomen
Voorheen;
Ik vraag mij ook af waar die gaatjes zitten. Of zijn er verschillende uitvoeringen van deze daken?
Bij mijn Mégane (2012, hatchback) loopt het water vanuit het gootje naast het schuif/kantel dak langs de buitenkant van de A-stijl naar de paravan.
Wij zijn sinds gisteren de gelukkige eigenaars van een Grand Scenic 7p uit 2015.
Wanneer deze in gebruik is, komt achter de derde zitrij een “gat” in de bodem tevoorschijn. Weet iemand of hier een plank bij hoort/voor verkrijgbaar is?
Ben sinds kort weer in het bezit van een Megane I, bouwjaar 2000. De serie t/m 2000 had zwakke bekleding en ook de kwaliteit van de stoelen is niet voor vele tonnen rondrijden gebouwd. Mijn bestuurdesstoel is moe / wat doorgezakt....
We hebben al een poosje iedere keer water staan in de binnenbak van de rechterrportier.
Weet niet waar dit weg komt.
Iemand hier ook ervaring mee gehad en wat te doen
Hoi hoi
Ik zou graag mijn achter- ruitenwisser eraf willen halen
Vervangen voor een afdek dop.maar wij waren bij de motor gekomen , en verder komen wij niet.
Zit vast met blinde moer?
Iemand al ervaring mee miss? :D
Hoor het graag
Twingo 2 2011...
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Weet iemand het aanhaal moment van de naafbout m24 achter bij de trommelremmen/achterwiellager? Hij moet met n dop 36 worden vastgezet en een moment sleutel. De trommelremmen heb ik van binnen schoongemaakt.
Ik heb ze daarna op 215 nm gezet maar ik...
