Nieuw hier
KlaasRenault
- Laatste bezoek: 08 aug 2021 13:45
Nieuw hier
Hallo allemaal,
Klaas hier, nieuw sinds ergens eind 2020.
Heb tot op heden geen gedruik gemaakt van dit forum.
Er is vast wel iemand die mij kan vertellen waar ik moet zijn voor radio probleem met mijn megane 3. Betreft een ex defensie auto waar bij de speakers in de achterdeur niets doen. Zitten er wel in.
Alvast thanks
Alvast thanks
nikk
Re: Nieuw hier
Hallo Klaas. Apart een ex defensie auto. Speakers zij uitbedraad? Is er op de radio wellicht nog iets in te stellen aan balance?
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Nieuw hier
welkom Klaas, er is vast wel iemand hier met een antwoord op je vraag.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
KlaasRenault
Re: Nieuw hier
Het is een defensie auto geweest. Heeft waarschijnlijk apparatuur ingebouwd gezeten. Er zitten wel speakers in de deur. Zitten ook aangesloten. De radio front en rear zie je wel op display heen en weer gaan als ik de knop draai. Maar krijg geen geluid er uit. Heb de kabelboom opgezocht in dashboard, kan zo geen doorgeknipte kabels vinden, maar wel aftakkingen met diverse stekkers.
Hierbij een foto met stekkers etc waarvan ik geen idee heb waar ze voor zijn. Iemand ervaring hiermee of ideeën
Re: Nieuw hier
Het beste is de bedrading herstellen naar origineel, alle aftermarket zaken uitbouwen.
Vanaf daar verder zoeken.
KlaasRenault
Re: Nieuw hier luidsprekers achter geen geluid
Was mijn idee ook. Maaaaar de kabels lopen ver tot boven in dashboard. Achter de radio zie ik geen afgeknipte of omleidingen.
Weet iemand welke kabelboom ik moet hebben welke naar de achterdeuren gaan. Denk zelf snelste manier, achter de radio het signaal omleiden naar de deuren. Zou in mijn beleving met 4 aders op te lossen moeten zijn.
- 626 Weergaves
Laatste bericht door Gerrit cappie
