Snelheidswaarschuwing bij 120km/h
Tali-Man
- Posts in topic: 10
Hi all,
Ik heb sinds kort een Talisman Estate uit 2017. Prima auto, maar heeft wel een hele vervelende feature: telkens als ik harder rij dan 120km/h hoor ik drie harde piepen en begint er een lampje te branden op m’n dashboard. Lampje blijft branden zolang je boven de 120km/h zit. Zodra de snelheid zakt onder de 120 km/h gaat lampje weer uit. Als je dan weer boven de 120 km/h komt, begint het hele feest met geluid weer opnieuw. Heel vervelend op de Franse snelweg waar je standaard 130 mag en af en toe even moet afremmen voor een vrachtauto oid. Iemand enig idee hoe je dit uit kunt zetten? (Nb. Alle waarschuwingssignalen staan al uit).
Renault47
Re: Snelheidswaarschuwing bij 120km/h
in het boekje staat hoe je dit kunt veranderen of uitzetten in de boordcomputer
Tali-Man
Daarin heb ik het niet kunnen vinden. Er is een optie die er op lijkt in het menu voertuig->”Hulp bij rijden”, maar dat hele menu ontbreekt in mijn boordcomputer. Is blijkbaar niet zo simpel. Ook gebeld met de garage in NL, maar die konden me op afstand ook niet verder helpen. Overigens staat het icoontje (zie filmpje) wat verschijnt op m’n dashboard, helemaal niet in het instructieboekje.
Ben een techie en heb bij vorige auto’s (VAG) via odb diverse settings aangepast. Maar over deze irritante feature heb ik nog niets kunnen vinden in het boekje of op internet... Mocht je een screenshot/beschrijving hebben uit jouw boekje, hou ik me aanbevolen!
Renault47
Dit vond ik inmiddels op internet. De waarschuwing snelheidsverklikker met verkeersbordherkenning laat de bestuurder weten wanneer hij de snelheidsbeperking voor de weg waarop hij rijdt, overschrijdt. Het systeem detecteert verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven aan de kant van de weg en geeft een geluidssignaal bij overschrijding. Er zijn ook uitvoeringen waarbij je die snelheid via de boordcomputer -vast- kan instellen.
Tali-Man
Dat laatste lijkt erop idd. Ik heb ook verkeersbord herkenning in de navigatie. Meldingen daarvan staan uit. Zie wel de borden rood worden bij overschreiding. Ik krijg mijn melding altijd en alleen bij overschreiden van 120km/h, ongeacht op wat voor weg dit is en welke borden de nav ziet. Lijkt dus idd een vast ingestelde waarde te zijn. Volgens boekje zou er hiervoor een menu moeten zijn binnen “voertuig”, maar die heb ik niet.....(zelfde menu waar je bijvoorbeeld ook lane assist en parkeerhulp kunt aan/uit zetten. Die functies heb ik echter niet op m’n auto. )
berenburg
- Posts in topic: 5
Knop op de middenconsole heeft twee keuzes
De adapief cruise of waarschuwing snelheid
Of uit
Of uit
Tali-Man
Hi Berenburg, dank voor het meedenken. Maar zo simpel is het helaas niet. Die knop in de middenconsole kan ik mee wisselen tussen cruise control (adaptief heb ik niet), snelheidsbegrenzer of beide uit. In alle 3 de standen krijg ik dit waarschuwingssignaal en lampje bij 120km/h.
berenburg
- Posts in topic: 5
Okay, dat was mijn enige optie
NicolasL
Probeer eens via Systeem/Veiligheidswaarschuwingen/Waarschuwen overschrijden snelheid en daar uit te vinken, dat zou kunnen werken.
Renault Talisman Intens 130 EDC
Tali-Man
Klinkt goed, maar dit menu heb ik niet.
Onder systeem heb ik alleen “startpagina’s, gebrukersprofiel, scherm, helderheid, volume, taal, toetsenbord, datum en tijd, spraakopdracht, systeeminformatie, suggestiebalk en smartphone-integratie”
NicolasL
Dan kijk je best eens onder VOERTUIG/Hulp bij het rijden/Instellingen voor snelheid/Geluid bij snelheid (2de optie in het menu normaal)
Tali-Man
Menu “hulp bij het rijden” heb ik helaas ook niet. Onder voertuig heb ik alleen “zitplaatsen, Multi-Sense, Parkeerhulp, Driving eco2, Boordcomputer (kan hier alleen reis info lezen), luchtkwaliteit, bandendruk en gebruikersinstellingen (hier zit ook niets waar ik wat mee kan voor dit issue).
Lijkt erop dat er menu’s missen in mijn systeem. Heb overigens software versie 9.0.34.611. Volgens mij de meest recente versie.
Toegevoegd in 23 minuten 58 secondes:
Net iemand gesproken die ook een Talisman heeft, maar met software versie 3.3. Die heeft wel het menu “hulp bij rijden”. Ben bang dat het binnenkort een bezoekje aan de garage wordt.
NicolasL
Heel gek inderdaad. Zou kunnen afhangen van reeks (Initiale vs. Intense bvb.), maar een bezoekje aan de garage lijkt me dan wel op z'n plaats inderdaad
Vertrokken - 39661
Heb je ook geen touch knopje voor hulpsystemen tijdens het rijden?
Dit zit ergens onder de touch volume knoppen.
In dat menu kan ik bv lane assist etc uit en aan zitten, weet niet of de snelheids aanduiding daar zit.
Tali-Man
Dat touch knopje heb ik ook. Daarmee kom ik echter in een ander instellingensmenu. Hier zitten niet de verwachte settings voor de hulpsystemen.
Tali-Man
Vandaag bij de garage/dealer geweest. Helaas is het ze daar ook niet gelukt om de melding uit te zetten. Hebben deze melding eigenlijk ook nooit eerder gezien. Ze willen de auto over twee weken een dag hebben om met hulp van Renault Nederland een oplossing te zoeken. Overigens bleek ook dat de vorige eigenaar van mijn auto in juni ook al bij een andere Renault garage geweest is om dit zelfde issue op te lossen.....blijkbaar toen niet gelukt.. ;(
berenburg
- Posts in topic: 5
Laatste red middel is terug naar fabrieksinstellingen
Ben je alles wat je opgeslagen hebt kwijt
Tali-Man
Dat hebben we vandaag bij de dealer ook al geprobeerd. Inderdaad alle instellingen kwijt, maar gedrag blijft hetzelfde. Ik zit nu via de developers mode in de parameters van de auto te zoeken of ik daar nog wat in kan vinden..
berenburg
- Posts in topic: 5
Overigens vreemd dat je menu items mist, wat zegt de dealer daar over?
Tali-Man
De dealer had dit ook of nooit gezien. Kwam met nog een aantal opties die ook niet werkten. Vervolgens een afspraak gemaakt om m’n auto een dag in de werkplaats te hebben. Ook is de case (en mijn filmpjes) voorgelegd aan Renault Nederland. Inmiddels is de auto de dag in de garage geweest en hebben ze uiteindelijk het probleem/gedrag opgelost. Omdat ik bepaalde modules niet heb, was het logisch dat het menu ook ontbrak. Ergens diep in de software zat eea niet goed. Hierdoor stond alarmsignaal bij 120km aan, maar was dit niet aanpasbaar of uit te zetten. Configuratie van verschillende zaken aangepast en eindelijk is mijn probleem opgelost! Was onmogelijk om dit als berijder voor elkaar te krijgen. Rijdt nu echt een stuk relaxter.
berenburg
- Posts in topic: 5
De vorige eigenaar kwam nooit boven de 120 haha
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 872 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 10
Weergaves: 2449 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 715 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1144 -
17 dec 2024 18:48
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 712 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 617 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
