Ik heb in verschillende garages mijn interieurfilter laten vervangen. Ik neem aan dat interieurfilter een andere naam is voor pollenfilter?
Ik zie echter een ander artikelnummer en andere prijs.
Weet er iemand of dit hetzelfde is een interieurfilter en een pollenfilter?
Indien hetzelfde waarom is dit een ander artikelcode?
Bij de één staat het werk er apart bij.
Er is 3 jaar tussen beide facturen.
Pollenfilter versus interieurfilter
hifihifi
Re: Pollenfilter versus interieurfilter
Het verschil zit hem in de werking/samenstelling vermoedelijk.
Er zijn filters met koolstof bijvoorbeeld, die zijn duurder dan een simpel stoffilter.
hifihifi
Is er een mogelijkheid om dit zeker te zijn? De artikelnrs staan erbij
Als je de moeite had genomen de nummers te googelen, had je geleerd dat het filter wat eindigd op 14r een anti allergisch exemplaar zou zijn, en het filter wat eindigd op 28r een carbon filter is.
Ben je niet allergisch is het nonsens om een extra duur filter te nemen, de carbon is ook prima. Altijd beter dan een simpel stoffilter.
Heb begrepen dat er 3 soorten filters zijn, het standaard (meestal papieren) interieurfilter, de wat betere (soort afzuigkapmateriaal?) pollen-interieurfilter die ook stuifmeel goed uit de lucht kan halen voor personen die allergisch zijn en het koolstoffilter, al dan niet in combinatie met een pollenfilterlaag, waarbij het koolstof gedeelte de lucht filtert op gasvormige deeltjes zoals tabaksrook, koolstofmonoxide, ammoniak en andere vieze geurtjes.
Elk type filter komt aan zijn eigen prijs, zo sleutelde ik vorig jaar nog aan een Mercedes die echt het allergoedkoopste type had, namelijk gewoon een leeg filterhuis
Zoekende naar welke filter daar in zou moeten, kwam ik dus ook met de keuzes in aanraking van standaard, anti allergie en anti stank
Meende overigens dat er ook auto's waren (ook Mercedes geloof ik) die twee elementen in het filterhuis tegelijkertijd konden hebben, dus bijvoorbeeld 1 gewoon normaal filter voor het grovere werk zoals blaadjes en zaadjes van bomen, en daarna een fijner filter (pollen of koolstof of een combi) voor het hele fijne stuifmeel.
Toegevoegd in 4 minuten 38 secondes:
zoiets kan gebeuren als er een wijziging is geweest in de uitvoering waarbij je niet alleen praat over een ander kleurtje o.i.d. maar echt over een fundamentele wijziging. Artikel X te vervangen door Artikel Y kan er dan in de instructies vermeld worden ipv '...het gele luchtfilter vervangen door een type met meloenkleurig filtermateriaal...' (overigens helemaal een uitdaging als gele filter door vuiligheid meer zwart is en de monteur toch al moeite heeft met kleuren)
Weergaves: 1203 -
Laatste bericht door Zoef Zoef
10 jul 2024 19:36
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2305 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
