vervangen veiligheidsgordel bestuurder Renault Megane 2011
Rijkenberg
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 14 aug 2025 20:35
Bericht door Rijkenberg »
Hai,
Ik moet voor de keuring mijn veiligheidsgordel aan de bestuurderszijde van mijn Renault Megane vervangen.
Dit schijnt niet heel erg moeilijk om zelf te doen, alleen is er waarschijnlijk een koppeling met de airbag waar rekening mee gehouden moet worden.
Wie kan mij uitleggen waar ik de gordel (eventueel gebruikt) kan aanschaffen en hoe te handelen.
Groet,
Ben.
Posts in topic: 6
Re: vervangen veiligheidsgordel bestuurder Renault Megane 2011
Onderdelenlijn.nl is een goede kanshebber voor gebruikte onderdelen.
Als de sleutelkaart niet in bet contact zit kun je zonder zorgen de stekker losnemen. Ben je niet gerust neem dan de accu klem los, denk dan weer aan de radiocode/klokje/ruitbediening.
Verder is het dan enkel zorgen dat je erbij komt, en de montage bouten losnemen. Zorg ervoor dat je deze wel weer correct vastdraait!
Rijkenberg
Posts in topic: 6
Dat kinkt redelijk eenvoudig, en als je veiligheidshalve de polen van de accu ontkoppelt? Hoe te handelen met de radiocode/klokje/ruitbediening, daar heb ik geen ervaring mee.
Posts in topic: 6
Klokje goed zetten wijst zichzelf, radiocode afhankelijk van het systeem wat er aanwezig is. Mogelijk heb je die code al, anders op te vragen via dot forum. Ruiten initialiseren is niets meer dan de knop omhoog vasthouden voor 5 tellen. Al is dat wellicht bij de megane 3 ook niet meer nodig.
Rijkenberg
Posts in topic: 6
Ok,
1. Zonder ontkoppeling polen accu;
- Sleutelkaart NIET in het contact zetten
- Gordel loshalen en stekker loshalen (waar zit die?)
- Nieuwe gordel plaatsen en stekker opnieuw bevestigen.
2. Met ontkoppeling polen accu;
- Sleutelkaart niet/wel ? in contact zetten
-Gordel loshalen en stekker loshalen
-Nieuwe gordel plaatsen en stekker opnieuw bevestigen
-Klokje (tijd) opnieuw instellen op console neem ik aan
-Radiocode ingeven op console neem ik aan
-Ruiten initialiseren door één (of alle vier) knop 5 seconden omhoog te houden.
Zoiets?
Posts in topic: 6
Correct, na losnemen accu maakt het niet uit of de kaart in contact zit, maar uit goede gewoonte best eruit laten.
Bij de tomtom systemen is de radiocode meen ik niet meer aan de orde.
Neem eerst de bekledingen los zodat je bij de gordel kunt, zie je geen stekker kun je deze gewoon vervangen. Gewoonlijk zit er op de gordelspanner een stekker, niet op de gordel.
Rijkenberg
Posts in topic: 6
Ik heb een tomtom-systeem (carminat navigatie), volgens mij kun je voordat je de polen van je accu loskoppelt via een toetsencombinatie op je radio of stuurknoppen je code alvast achterhalen, ik weet alleen niet hoe?
En voor de initialisatie van de ruiten is het dan voldoende om 1 knop voor een paar seconden omhoog te houden of alle vier?
Via de onderdelenlijn kan ik een gebruikte riem kopen voor €100,00 is dat een goede deal?
Posts in topic: 6
Alle 4 de ramen, kan.goed bij megane 3 niet meer nodig zijn. Radiocode indien nodig is ook via de dealer op te vragen. De accu losnemen is niet perse nodig, eerst eens de bstijl bekleding losnemen.
Heb niet paraat of er een stekker op de gordel zit, denk eigenlijk van niet.
Kunt een dealer contacteren en navragen wat een nieuwe kost. Aan de hand daarvan kun je een afweging maken lijkt me.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
De oprolautomaat zit onderin en draaipunt boven in de Bstijl.
Bekleding weghalen.
Let wel op met het loshalen van de connector bij de oprolautomaat, je moet eerst een lipje loskloppen en dan pas losmaken anders is de connector defect.
Groet Martin
Rijkenberg
Posts in topic: 6
Bedankt voor de info.
Het demonteren is niet simpel maar is gelukt, idd het rode lipje van de connector omhoog om los te halen.
Ik heb voor €60,00 een nieuwe riem erop laten zetten en vervolgens weer gemonteerd, polen van de accu loshalen was niet nodig, wel de sleutel pas na montage weer in het slot steken, geen meldingen and good to go :-)
groet Ben.
Posts in topic: 6
Goed werk!
Rijkenberg
Posts in topic: 6
Update;
Wat ik niet wist is dat mijn zoon in de tussentijd de auto heeft gebruikt.
Het alarm voor het niet dragen van de veiligheidsgordel stopte na een tijdje.
Dat heeft dus niet voor problemen en meldingen gezorgd?!
Posts in topic: 6
Het contact daarvoor zit in de gordelsluiting, daar ben je als het goed is niet aangeweest.
Heb je meldingen gehad in het display?
