snelheid sensor vervangen
eduardderu
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door eduardderu »
Beste allemaal.
Allereerst even voorstellen. Mijn naam is Eduard en ben zins vandaag lid van het forum. De rede daarvoor is dat ik een twingo uit 1999 heb als tussendoor autotje :D Lekker zuinig enzo.
probleem is dat ik mijn snelheid sensor kapot heb. Deze sensor heb ik gevonden aan de bovenkant van de versnellingsbak.
Heeft er iemand ervaring deze te demonteren? Ik heb via google en youtube gevonden waar deze sensor zit maar er staat nergens een beschrijving hoe je deze moet demonteren.
Online
scarface450
Re: snelheid sensor vervangen
Bericht door scarface450 »
Heb met mijn Clio ook iets gelijkaardigs voorgehad , je zag niet hoe snel je reed ( is dat met dezelfde sensor ??)
Dat ding zat onderaan/achter de motor en ik meen dat dit er gewoon moest ingeduwd worden ( tot het vastklikte +- ) .....er hing wat olie oid aan het oude ding en het uiteinde was vierkantig.
Een fiche aansluiten en hij deed het ….( de nieuwe , +- 20 € )
Kijk nogmaals op YouTube naar gelijkaardige problemen bij andere merken ( video )
eduardderu
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor je reactie. Ik heb het inmiddels gevonden. Kwestie van gewoon met gepaste kracht er uit trekken. Ik krijg de nieuwe woensdag binnen. Was 23 euro incl. verz. kosten :)
correke
Bericht door correke »
hoi eduardderu.
hoe heb je hem er weer in gekregen? ik heb hem er wel uit, maar weet nu niet meer precies hoe hij er in moet?
enige suggesties?
grt correke
Als de uitsparings clipsjes goed zitten en de stekker erop zit is het prima.
Kan eigenlijk biet fout
Online
scarface450
Idd... Gewoon met gepaste kracht in de juiste opening duwen... En ik dacht dan buitenaf een stekker aansluiten.
correke
hij is nu met gepaste kracht door een monteur van een autobedrijf in mijn woonplaats geplaats, ik kreeg hem er meet geen mogelijkheid in, kosten €20,toch nog €50 bespaard, want dat koste het bij de dealer(€100,-)
allen dank voor jullie advies. hopelijk gaat hij nog een paar jaar mee.
Derepus
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Derepus »
Beste Eduard,
Ik heb een twingo automaat.
Kan je misschien duidelijk aangeven waar de snelheid sensor zit. Als ik de motorkap opent dan kan ik hem niet vinden. Of moet je onder de wagen gaan liggen.
Groet Ed
Bericht door Pepone »
Welkom Ed,
Eduard is hier niet meer gezien na september 2018.
Maar er komt vast nog wel een antwoord van iemand.
Betreft het hier een daadwerkelijke automaat (easy meen ik), of een conventionele handbak met een robot bediening (quickshift)?
Google staat vol foto's, bij de quickshift zit deze op de gebruikelijke plek achterop.
Derepus
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het is een automaat met een pook.
Ik kom uit de twee foto op internet er niet uit. Ik weet dus niet wat de gebruikelijke plek is.
Dus niet de conventionele automaat met de prnd standen.
Het is bij een quickahift weliswaar wat lastiger daar de robot bediening onder de kap nogal in de weg zit.
Kijk desnoods via de onderkant van de auto dan zie je een zwarte metalen steun zitten aan de achterkant van motor/transmissie, daar binnenin huist de sensor. Je ziet ook een kabeltje die richting opgaan.
