Nu ben ik niet heel technisch aangelegd , maar het volgende is mij niet geheel duidelijk. Voor 99,99 % is het zeker dat bij mij de nokkenasversteller "kapot" is (het bekende rrrrrrrrrrrrr-geluid bij koude start en niet starten van de motor). Auto start na 2 of 3 keer.
Waarom is dit alléén bij koude start hoorbaar? Als de motor eenmaal loopt is er niets meer aan de hand.
Mijn garage zegt dat de nokkenasversteller 1x p/4jr vervangen moet worden. Vreemd dat hij dit niet verteld heeft
toen onlangs de distributieriem/waterpomp vervangen zijn. Als ik het laat repareren moet weer alles open, extra kosten "moi" (+/- 300 euri's.)
Klopt dit wat hij zegt? Of is dit een kwaal van een scenic.
Voorlopig blijf ik er maar mee rijden, of het moet erger worden.
In ieder geval bedankt vast voor de evt. reacties
scenic 2004 nokkenasversteller
BeVe
- Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Hallo, ik heb hierover al eens een vraag gesteld op problemcar, omdat mijn scenic van 2003, type II ook die verschijnselen had. Blijkt dat de nokkenasversteller op oliedruk werkt. Na een tijd stil gestaan te hebben loopt de olie weg en moet er bij het starten eerst weer druk worden opgebouwd voor de versteller zijn werk goed kan doen. Omdat vervangen inderdaad behoorlijk duur is heb ik het voorlopig maar gelaten. Frappante bij mij was dat er na enige tijd een bobine stuk ging ( ook een kwaal van de Scenic). Bobine vervangen en nadien een hele tijd de nokkenasversteller ook niet meer gehoord. Dat verhaal van 1 x per 4 jaar vervangen komt mij niet bekend voor. Ik denk dat het meer met de kilometerstand te maken heeft, hoewel die van mij pas 70.000 gelopen heeft. t'schijnt wel vaker voor te komen bij de Renault motoren. Gr. BV.
wmpi
scenic 2004
Beste BeVe,
Bedankt voor je reactie. Tja, het verhaal van 1x per 4 jaar vervangen kwam mij ook al niet bekend voor.
Voorlopig laat ik het zoals het is, zal het met de garage nog eens opnemen mbt de bobine. Misschien dat dit bij mij ook helpt.
Nogmaals bedankt voor je reactie.
gr, Wim
gr, Wim
- 12 Reacties
- 1716 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 334 Weergaves
- 10 Reacties
- 977 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 540 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1082 Weergaves
- 8 Reacties
- 1616 Weergaves
