Koppelings leiding
- Laatste bezoek: 04 aug 2021 13:47
Koppelings leiding
Goedendag,
Ik heb een Espace (2002) 2.0 16V. Gisteren is de druk compleet van de koppeling gevallen en nu heb ik geconstateerd dat de koppelings leiding lek is! Het Betreft het flexibele stuk tussen de 2 stalen leidingen!! Dus tussen bodemplaat en bak.. 2 vraagjes?? Kan het flexibel stuk los vervangen worden? Vraag 2 kan iemand mij aub uitleggen hoe ik die leiding los krijg? Ik ben al een tijdje aan het vissen maar weet niet goed waar te beginnen?? Zit er schroefdraad in het flexibele stuk? Ik kom er niet echt aan uit
Mijn dank is groot
Groeten Ruud
Mijn dank is groot
Groeten Ruud
- Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:45
Re: Koppelings leiding
Bij mijn weten heeft de Espace geen leiding, maar een kabel (en die kan niet uit elkaar, die moet compleet worden vervangen)
Maar tegendruk compleet weg, dat klinkt als, kapotte aansluiting bij het pedaal, gebroken kabel (of spanveer in de kabel), defect druklager of drukgroep, waarbij je bij de laatste twee het waarschijnlijk hebt gevoeld de laatste tijd bij het ontkoppelen.
Er zit wel degelijk een hydrolische koppeling in.. de remvloeistof lekte weg tot min nivo maar er blijft dan net genoeg inzitten om te kunnen blijven remmen
ik probeer een foto te plaatsen maar dat lukt me even niet
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Hoi Ruud,
De koppelingsleiding zit aan de hoofdremcilinder gemonteerd en loopt naar de voorkant van de versnellingsbak waar hij aan de hydraulische-druklager is gemonteerd.
Je kunt ze aan beide kanten losnemen door de wartels los te draaien.
Zet wel een bakje onde de hoofdremcilinder want remvloeistof is een gemeen goedje.
Het flexibele stuk zit vast op de leidingen gemaakt. Er zijn we bedrijven die het kunnen vernieuwen, kom je bij bedrijven uit die hydraulische leidingen maken.
Maar .ongelijk kun je hem nog nieuw kopen.
Groet Martin
Groet Martin
Dan heb je een Espace 4, die is geleverd vanaf september 2002, daarvoor was de Espace 3.
Bij een volgende vraag misschien handig om te vermelden dat het om een 4 gaat.
- 257 Weergaves
Laatste bericht door scOOb
