scenic 3 ph2, bj 2015
alle 4 tpms sensoren ingelezen maar zodra ik ga rijden zijn de tpms sensoren rv en ra niet meer aanwezig volgens het systeem.
vanaf dat moment vindt het systeem ze ook niet meer.
correcte type sensoren aanwezig.
wielen incl sensoren omgewisseld met links maar ook dan worden de rechter sensoren niet gevonden.
probleem is dus gekoppeld aan de de rechterzijde links werkt prima ook na wielen wissel dus lijkt mij echt geen sensor probleem, maar wat dan wel??
iemand een idee?
tpms - niet meer aanwezig volgens het systeem
johvries_scenic3
Renault47
- Renault kenner
Re: tpms - niet meer aanwezig volgens het systeem
Systeem is "sensorgebonden" dus een sensor die in het systeem als ra is aangemerkt en bijvoorbeeld lv is geplaatst, zal bij een probleem met de spanning van dat wiel een waarschuwing op ra aangeven. Misschien een beetje moeizame uitleg, maar ik heb hetzelfde gehad met een te zachte band la waarbij het systeem waarschuwde voor ra. Bleek dat de garage de achterwielen verkeerd had teruggeplaatst. Houd er ook rekening mee dat een band een bepaalde draairichting heeft en je rv en ra niet zo maar lv en la kunt zetten!
johvries_scenic3
Renault dealer heeft het getest, waarbij ze de wielen omgewisseld hebben en opnieuw ingelezen maar de rechterzijde rv en ra bleven de fout geven.
Eveneens nw tpms ventielen geplaatst, geen oplossing.
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 806 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Weergaves: 847 -
Laatste bericht door Kieper11
04 feb 2026 10:43
Weergaves: 991 -
Laatste bericht door Kapee
20 nov 2023 15:18
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door GT3NL
13 nov 2024 15:53
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
Weergaves: 387 -
Laatste bericht door haelewyn
11 apr 2026 15:37
