Trilling aandrijflijn
CasOud
Op weg
Op weg
Bericht door CasOud »
Sinds maart in het bezit van de Captur E-Tech. Ik ben erg tevreden over de auto. We hebben er in die paar maanden alweer 13000km mee gereden zonder enige klachten. Wat ik wel merk is dat bij het optrekken op de elektromotor bij 19 a 20 km/uur een lichte trilling voelbaar is die weer ophoudt bij 25 km/uur. Het is niet echt storend of alarmerend maar ik vraag me af of andere e-tech modellen dit ook hebben en of dit bij Renault bekend is.
Renault Captur Plug-in hybrid 160 E-tech
A110
Renault kenner
Renault kenner
Re: Trilling aandrijflijn
Bericht door A110 »
Lees de reviews op autoweek er maar op na. Dit schijnt een probleem te zijn bij de Captur E-tech modellen.
Schijnt iets met de aandrijfassen te zijn.
Ik heb er met mijn Clio E-tech in ieder geval geen last van.
www.jwa-autoservice.nl
Bericht door Pepone »
Wordt het in een (scherpe) bocht erger?
Die neem je meestal met lage snelheid.
Dan homokineet(en).
CasOud
Op weg
Op weg
Dat is me niet opgevallen. Ik ga daar op letten. Bedankt voor de tip.
pvhpsb
Regelmatige bezoeker
Bericht door pvhpsb »
In januari had ik een bericht geplaats over het schudden rechtsvoor.
Is opgelost door het vervangen van de aandrijf assen.
MVG,Patrick
INTENS E-TECH Plug-in Hybrid Highlandgrijs met dak in Sterzwart - YPE
CasOud
Op weg
Op weg
Dank je. Ga meteen even een afspraak maken.
Captur2023
Bericht door Captur2023 »
Hier hetzelfde “probleem” met het trillen van de aandrijflijn bij het accelereren.
Het doet zich enkel voor bij een snelheid rond de 27 km/u.
Ben hiervoor naar de garage geweest en deze zetten het weg als het wringen van de banden, echter geloof ik hier niet zo in en heb dit bij eerdere auto’s nog nooit meegemaakt.
Mijn idee is nog steeds dat de aandrijving simpelweg even trilt/ siddert bij het optrekken en dat het daar moet worden gezocht.
Hierbij (nogmaals) de vraag of er mede e-tech rijders zijn met dezelfde ervaring en tevens hoe dit is opgelost?
Alvast bedankt.
Renault Captur E-tech hybrid 145 Rive Gauche
