Auto start niet
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
Timovl
Laatste bezoek: 16 aug 2021 13:01
Auto start niet
Bericht door Timovl »
Goedemiddag. Ik heb onlangs een Twingo gekocht uit 2011 en hier toevallig 2 dagen mee gereden. Toen was er niks aan de hand. Nu vanmorgen de auto willen starten en gaat deze niet aan. Krijg gelijk melding van de motor en komt er 'stop' in het display te staan. Als ik daarna de auto probeer te starten tikt die alleen maar, dus denk zelf dat het met de accu of startmotor te maken heeft. Iemand enig idee wat het kan zijn, of dat het eventueel iets anders kan zijn? Groet Timo
Re: Auto start niet
Dat lijkt de accu te zijn inderdaad.
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Auto start niet
Bericht door maestro12 »
Kan inderdaad een slechte accu zijn of een leeggelopen accu door een slechte dynamo.
Accu spanning meten met een multimeter(moet >12V zijn), dan de auto overstarten met behulp van startkabels en als die het dan wel doet weer de spanning meten (moet ergens tussen 13,8V en 14,4V zijn)
Als de laadspanning tussen de 13,8 en 14,4 ligt mag je ervan uit gaan dat de dynamo in orde is en het alleen aan de accu ligt
