Let op: registratieproblemen
Nee een Espace kan twee sets herkennen. Een set wordt als zomer ingeleerd en 1 set als winter. Een clip is een computer welke de dealer ook gebruikt.
Bij het inleren van de sensoren maken ze een keuze welke set er wordt ingeleerd, dus zomer of winter.
Hij herkent daarna de sensoren van de set welke onder de auto zit.
Ik weet niet hoe ze bij een universeel garage deze inlezen .
Soms klonen ze daar sensoren zodat ze dezelfde code krijgen. Dus ipv 8 verschillende codes kent hij er 2x 4 codes. Dan moet je volgrnsmij programmeerbare sensoren hebben.
Oeff.. . Ik zie een kleine uitdaging op de loer liggen.
Makkelijkst is dus Renault dealer (met een prijskaartje) en de vraag of die niet-originele Renault parts überhaupt wil doen ....?
Misschien toch even langs de Bandimex hier in Rotterdam om te vragen of zij de spullen hebben om 2 sets 'gekloond' in te leren obv van 8 van die Schrader sensoren....
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
Deze sensoren zijn vast zacht aluminium, en kunnen snel breken bij het oppompen.
Ook de ontvanger van de sspp ventielen in de links achter wielkast, of elk geval de stekker+kabel daarvan, zijn een gekend euvel wat sneuvelt.
Het is leuk als het werkt, maar zeker niet feilloos.
bekend verhaal weer .... heb jaren (oudere) Lancias gereden....ook zo'n bedrijf met fantastische engineering, maar er ook aan failliet is gegaan.
TE veel TE mooie dingen die TE kwetsbaar waren, TE vaak kapot gingen en TE duur waren om te repareren.....
(rechterdeur vanaf links te openen, automatische hydraulische koplamp hoogteverstelling via mechanische verklikkers op de achterwielen, pneumatisch gestuurde luchtverversing, etc etc ..... prachtig als het werkt voor zolang als het werkt hahahahaha)
Renault (en veel anderen trouwens) heeft daar ook een handje van ...
Afhankrlijk van wat er nu in je display staat, zou de sspp optie ook uitgeprogrammeerd kunnen zijn gezien de ventielen ook niet meer aanwezig zijn.
Dat zou dan opnieuw moeten worden aangezet.
Bij mij zitten de sensoren er ook niet in. Heb ook een servicelampje branden + geen banden zichtbaar op het middelste display (wel bij contact, maar bij starten vallen de 4 banden gewoon weg en staat er een onherkenbaar plaatje van een auto zonder wielen).
Is het gelukt met de imitatie sensoren? Ik heb binnenkort een afspraak om te kijken of het mogelijk is de sensoren weg te laten programmeren. Doel is dat dan de melding weg gaat en die irritante halve auto van mijn display verdwijnt (staat er permanent?). Voor die €80 wil ik eventueel de gok wel nemen of ik het werkend kan krijgen later.
Jammer. Was benieuwd of het iemand gelukt was met die Schrader 3042 (kom zelf ook uit Rotterdam). Zag setjes van 4 sensoren op Ebay voor 58 euro ofzo uit Duitsland.
Als een sensor niks aan geeft zie je " -.- " staan, anders staat er bijvoorbeeld 2.6.
In mijn zomerset zitten ook Schräder 3042 sensoren.
Een dealer kan uitlezen of er sensoren geprogrammeerd zijn. Ze kunnen ze ook programmeren, ook de Schräders.
Mijn originele 17 inch wielen zijn als winterset geprogrammeerd en de 18 inch wielen als zomerset. Tijdens de wissel pakt hij vanzelf de juiste set op.
Ik heb zojuist de Schrader sensoren besteld via Ebay.
Ik had voor donderdag een afspraak staan om de auto uitgebreider uit te laten lezen nav een electronic fault die aangegeven wordt.
Dit omdat ik de auto (megane 1.6 cc uit 2004) pas een paar weken geleden gehaald heb en de distributie waarschijnlijk wil laten doen,
tenzij er natuurlijk iets 'groots' achter die melding zit. Onderdeel van dit 'project' was ook het uitlijnen.
De afspraak van donderdag zal ik een weekje verschuiven zodat de sensoren dan ook gelijk mee kunnen.
Ik zie overigens geen streepjes of bandenspanning (sensoren zitten er ook niet in), bij mij verdwijnen de banden na het starten.
Van wat ik gelezen heb zullen de sensoren dan waarschijnlijk niet volledig/correct (op het instrumentenpaneel) uit geprogrammeerd zijn.
Aanvankelijk was de planning om te proberen ze goed uit te programmeren maar voor die 6 tientjes wil ik wel een poging laten wagen om ze pratend te krijgen.
