Waarvoor dient dit darmpje?
Die vind je onder Scenic
westfieldmx5
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 aug 2021 18:31
Bericht door westfieldmx5 »
Bij het losschroeven van de oliefilter ben ik blijven haken achter dit darmpje. Iemand enig idee waar ik dit terug moet inpluggen?
Het andere uiteinde van het darmpje komt uit onder de auto. Het lijkt wel een overloop te zijn van iets, maar ik zie niet waar het in moet.
Dit is een 1.5dCi
Re: Waarvoor dient dit darmpje?
Bericht door RichTrip »
De olievulpijp (met gele dop) zit van onderen vast met twee bouten, staan ook op de foto. Vanaf de bouten loopt er een rubberen slang naar beneden. Dat darmpje moet links naast die slang ergens in gestoken worden, ongeveer 10cm onder de twee bouten van de olievulpijp. Daar zit een gat/opening waar deze slang in past. Dus eigenlijk ergens net links van de rode cirkel, in de buurt van dat gebogen klemmetje met rode omhulsel.
westfieldmx5
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Gelukt! Hartelijk dank voor je hulp!
