vraag over dit type scenic
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus »
hallo, ik ben marcel, jaren lang scenic rijder en heb wat vragen. na dat onze oude scenic ons weer uit zuid frankrijk heeft thuisgebracht wordt het wel tijd voor een nieuwere.
nu hebben deze op het oog. nu wordt er gezegd door de verkoper dat deze een distributie ketting heeft, en wanneer moet de multiriem. zijn er dingen waarop ik moete letten, nattigheid in vakjes ivb slechte doorvoer parfan ofzo. ik hoor het graag. we gaan zaterdag kijken dus ben benieuwd
RENAULT GRAND SCENIC
2.0 DYNAMIQUE
Renault Grand Scenic 2.0 Dynamique
prijs €5950
Bouwjaar 2010
KM stand 180.489
Brandstof Benzine
Transmissie Automatisch
Carrosserie MPV (5 deuren)
Zitplaatsen 5
Kleur Grijs (Metallic)
Valkenet
Re: vraag over dit type scenic
Bericht door Valkenet »
Hoi Marcel,
Deze Scenic heeft idd een distrubutie-ketting. Zijn goede motoren.
Gezien de km stand zou ik van de CVT versnellingsbak de olie verversen. Let wel op het moet olie voor een VCT bak zijn.
Als ze niet weten wanneer de multieriem gedaan i deze laten vervangen. Kun je weer 5 jaar voorruit.
Achter de wielkuip in her binnenscherm komt idd de afvoer van de parafan uit. Origineel zitten daar rubber eindklepjes op, Deze eraf trekken voorkomt een boel nattigheid in de auto.
Controleer wel even of ze goed open zijn, door water op de voorruit te spuiten.
Vraag of ze ook rekeningen van voorgaande reparaties hebben,
Suc6 met de koop.
Groet Martin
Het verbruik van deze motor icm cvt is erg flink, elke scenic rijder met deze combinatie klaagde daarover destijds!
Ook de motor kan kwa degelijkheid niet tippen aan de oude f4r.
Cilinderkop schade, (scheuren), zuigerveer/cilinderwand schade, komt allemaal voor.
Voor de hand liggend is dat niet elke auto deze problemen krijgt, maar dat deze bovengemiddeld vaak voorkomen is een feit.
marcelhorjus
vind dit dan wel weer heftig, hoe vaak komt dit voor, en ja. de f4r zuipt ook als een tierelier met caravan. das maar 1 x in het jaar :)
Toegevoegd in 11 minuten 26 secondes:
is er overigens ook een vervangingsinterval voor de ketting??? en de olie voor de bak. is die makkelijk te vervangen??? of garage werk
Valkenet
Lekke koppakking en gescheurde cilinder wanden komen hoofdzakelijk voor bij 1.2 en 14. TCE motoren.
Ben een paar keer bij revisie bedrijven geweest, een 2 lit komen ze niet veel tegen.
Kan altijd gebeuren natuurlijk.
Met de caravan erachter gaat het wel richting de 1op 8
Ben het wel eens dat de f4r motor een erg goede motor wss/is.
Bak is zelf goed te verversen.
marcelhorjus
idd, was erg tevreden over de F4r. nooit problemen mee gehad, elk jaar olie vernieuwen en bougietjes. gaskleppenhuisje reinigen en gaan met die banaan maar ook met deze motor ging het met de caravan erachter wel naar 1 op 8.
sleurhut is zuiphut :-)
de Multi riem, hoeveel km is die interval????
Valkenet
Ik weet niet of er nu km voor staan. Maar 120.000 of 5 jaar zit je altijd goed. Kost ook niet veel.
stadium III
Bericht door stadium III »
Ik heb een testrit de gedaan een een type 3 met de m4r en cvt.
De m4r zelf is een fijne motor ,deze ook in de clio 3 gehad
De cvt is voor mij een no go wat een gejank en getrek
Verder heb ik meer ruimte in mijn Laguna 3 maar geen hoge instap
Al bij al niks voor mij maar het is zeker geen slechte bv auto
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Valkenet
Je kunt ook nog voor de 16-16V motor, deze zitten ook in het type Scenic van 2010 - 2011
Groet Martin
marcelhorjus
we hebben het bekijken vervroegd dus we gaan vanmorgen al. ik laat mijn bevindingen weten. wat is er zo bijzonder aan de cvt bak, is die kwalitatief wel ok?????
Wat een cvt anders maakt dan een conventionele automaat is dat deze geen 'vaste' verzetten heeft, maar continu variabel, net als een scooter.
De betrouwbaarheid, sjah.. Niet voor niets heeft Renault de cvt maar kort gebruikt denk ik zo.
Het werkt prima, echter evengoed kan het prima defect. Nissan, gebruikt ook veel cvt transmissies, had héél veel last van euvels hiermee.
Bericht door RichTrip »
Mijn vader heeft deze auto vanaf nieuw (2011) en is er best tevreden mee. Wel rijd hij niet zoveel kilometers. Ik geloof dat er nog geen 50.000km op staat.
Minpuntjes zijn het verbruik en wat kleine electronische issues zoals een defect portierslot, defecte inklapbare spiegel (draadbreuk).
Van de Scenic 3 in het algemeen komen ook regelmatig defecte gordeldetectie verklikkers voor op de achterstoelen (door draadbreuk).
Ik acht zelf de M4R/2.0 (Nissan) een (veel) betere keus dan de 1.2 en 1,4 TCE motoren. Van die laatste motoren zijn er best wat horror verhalen bekend. Van de CVT weet ik het niet. Ik heb er niet veel over gehoord of gelezen dus dat kun je opvatten als positief.
Veel plezier met de proefrit. Ik zou zowieso bekijken wat de garantiemogelijkheden zijn. Probeer de onderhoudshistorie helder te krijgen. Wellciht even navragen bij je Renault dealer.
stadium III
De 2.0 nissan motor is een fijn en soepel blok zeker als je gas gaat geven ,was altijd een smile in de clio
marcelhorjus
https://www.flevomobiel.nl/Renault/Gran ... o=gallerij
dit is hem geworden, reed heerlijk, idd, als je doortrapt giert de koppeling iets maar dat schijnt normaal te zijn, met normaal rijden schakelt gevoelloos, heel rustig en je voelt het niet eens. nu maar hopen dat we geluk hebben en heerlijk en lang in deze auto mogen rijden.
Bericht door Pepone »
Is al van de site gehaald.
Misschien zelf een fotootje plaatsen.
Valkenet
Hoi Marcel,
Gefeliciteerd met de aankoop. Veel veilige km.
Ik zou toch de olie van de CVT verversen. Gebeurt maar zelden. Hé zult zien dar de olie die eruit komt zwart is. De nieuwe olie is blank. Er gaat 4 lit olie in.
Groet Martin
nikk
Bericht door nikk »
Gefeliciteerd en zie uit naar de foto's
marcelhorjus
hoe plaats je foto's, ben even kwijt hoe het moet
"Volledige bewerker" selecteren.
"Bijlagen" selecteren.
"Bestanden toevoegen"
Zoek de afbeelding op je PC/laptop.
Selecteer "Plaats in tekst".
marcelhorjus
Toegevoegd in 43 secondes:
achteruitrijcamera, voor en achter parkeersensoren, panoramadak etc. lekker compleet
Valkenet
Schitterende Grand Scenic, veel plezier ermee.
nikk
Bericht door nikk »
Mooi!
nikk
Bericht door nikk »
Ook geen kleintje. Zelfde formaat als een Espace III
marcelhorjus
hij is idd lekker groot. men vrouw is eigen ondernemer en zo kunnen haar dozen met voorraad mooi mee.
marcelhorjus
vraagje, is er uberhaupt nog een mogelijkheid om de navigatie te updaten........
die er nu opzit is oud...
is carminat met dvd speler onder de bijrijder stoel
stadium III
Nope mijn kaart is uit 2011 meschien naar 12 of 13
Huh? Afgaande op jouw radio zou jij geen Carminat DVD systeem moeten hebben. Kun je er eens een foto van posten>
De Verschrikkelijke
Bericht door De Verschrikkelijke »
Navigatie is erg makkelijk te updaten.
Dat kan bij tomtom rechtstreeks.
Dit gaat via het SD-kaartjes dat naast het navigatie scherm zit.
Updates zijn niet gratis en kosten ongeveer 40-60 euro voor een jaar.
In de meeste gevallen krijgt u dan 4 updates.
ex: Twingo 1
ex: Twingo 1 Comfort
ex: Kangoo 1.4 Alize
ex: Kangoo 1.6 16v Oase LPG
ex: Scenic II 1.6 16v Dynamic/Comfort LPG
ex: Scenic III 1.4 Tce 130PK Grand 7P Bose
nu: Scenic IV 1.3 Tce 140PK EDC Grand 7P Bose met panoramisch dak
marcelhorjus
Die van mij heeft een GPS dvd box onder de bijrijdersstoel. Geen SD ingang helaas
Maar dit is een andere foto dan uit je eerder geposte foto's. Dit is inderdaad het optionele (t.o.v. de TomTom) en flink duurdere Carminat DVD navigatiesysteem. Prachtig systeem met een groter scherm dan TomTom met echter de kanttekening dat de meest recente kaart voor de navigatie van 2012/2013 is. Eigenlijk kwalijke zaak. Toendertijd was de TomTom in principe 'gratis' terwijl voor dit systeem een meerprijs gold. Nu is de TomTom nog te updaten, maar dit systeem niet meer.
marcelhorjus
foto klopt idd, wilde wat foto's posten maar was al offline gehaald ivb verkoop. had dus nog wat foto's gevonden maar zie idd dat die van de radio van een andere auto was, was me niet opgevallen.
is er ook een manier om via bleutooth bv de telefoon te koppelen ofzo. vindt het zo jammer. prachtig scherm met out dated navi. je kunt er niks mee.....
heb trouwens gister ook de regen afvoer gootjes maar eens schoongemaakt, direct die stomme afdichtklepjes aan de onderkant verwijdert. wat een rotzooi zat erin, heb gelukkig geen nattigheid kunnen vinden in de bakjes bij de voorstoelen. ook niet onder de bekleding. dat stuk doek van de parvan.....is dat ook ergens te krijgen in kunststof. ziet er niet uit en vindt het ook niet echt vertrouwendwekkend dat daar het water over wordt afgevoerd. is slap en ook wat korrelig...
stadium III
Als het goed is moetd e telefoon gekoppeld kunnen worden voor het bel verkeer
Streaming is anders ,daar maakt richtrip een kabel voor die ingebouwd moet worden ,dan een BT apparaat erop en je kunt alles via aux doen
marcelhorjus
maakt Rich Trip daar kabels voor???? weet je wat die kosten?? of moet ik hem persoonlijk benaderen..
stadium III
Stuur hem een pm
marcelhorjus
nog een vraagje, als ik het gas een beetje stevig intrap, hoor je de automaat een wat hoog geluid geven, als ik rustig rij niet. komt dit door de hoge toeren????
