Ik ben in het bezit van 4 winterbanden, maat 205/55 16.
Kunnen c.q. mogen deze onder mijn Grand Scenic, deze heeft nl. een standaard bandenmaat van 205/60 16.
Mag het en...zijn er gevolgen v.w.b. afwijking van de snelheidsmeter, nav-systeem etc.
Met deze link kun je gemakkelijk de snelheidsafwijking berekenen. In dit geval betekent dat met de niet-originele bandenmaat een kleine afwijking 3.1 % te snel. Je snelheidsmeter zal dus een iets te hoge snelheid aangeven, maar dat is mbt snelheidscamera's e.d. alleen maar handig (je ziet 100 km/u, maar in feite rijd je maar 96 km/u). Overigens mag het gewoon.
Volgens mij zal 19" best passen, maar je zal dan wel hele platte banden moeten monteren
Er staan op een spaans forum (foroscenic2 ofzo) foto's van een gruwelijk verlaagde korte scenic met putdeksels als wielen.
Vergeet niet dat een wielophanging is gemaakt op een bepaalde hoogtemaat van de band. Hierdoor komt je stuur keurig terug na de bocht en werkt je ABS correct.
Veel mensen denken dat ze onbeperkt kunnen veranderen in bandenmaat.
Zorg ervoor dat je niet meer dan 3% afwijkt van de originele maat.
De tellerafwijking is nog wel het minst interessant.
Veiligheid staat voorop!
scenic schreef: Volgens mij kan een Scenic inderdaad 19 inch hebben. Het comfort zakt idd naar die van een Italiaan, maar goed daar is ook mee te leven .
Je kunt 'm dan ook nog zeker 5 cm verlagen
Persoonlijk vijnd ik het er niet uitzien, een Scenic (of Espace) met zulke platte velgen, koop dan een sportwagen.
Martijn, In antwoord op jouw vraag over de bandenmaat het volgende. Bij de typegoedkeuring is toegestaan dat de banden een afwijing in de afrolomtrek mogen hebben van max. 2%. In jouw geval hebben de 205/60/16 een afrolomtrek van 2000 mm. De 205/55/16 hebben een afrolomtrek van 1935 mm. In de praktijk levert dit geen problemen op, je teller geeft alleen teveel km's aan en je snelheidsmeter een hogere snelheid dan je werkelijk rijd.
Bij de APK wordt niet naar de afrolomtrek gekeken, dus daar ook geen probleem, alleen bij inruil van je karretje staat er ruim 3% meer op de teller dan je wagen gereden heeft. SUC6
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 IMG_20250305_091514.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091440.jpg IMG_20250305_091429.jpg
Hallo, sinds 1 week krijg ik op mijn Clio 5 Etech de melding Banden oppompen en initialiseren . De garage heeft hierna de banden op de juiste spanning gebracht en een reset uitgevoerd. Echter, de volgende dag is het weer mis en krijg ik opnieuw...
Onze kadjar (2019) is vandaag bij dealergarage voor onderhoud en APK geweest.
Naast dat we ons al verbaasde over de kosten van onderhoud en APK (660 euro). Op basis van een ''lijst'' met dingen die vervangen of gedaan moeten worden...
