Roest binnenkant deur bijrijderskant // demontage deur
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
eendenborst
Laatste bezoek: 25 jan 2023 17:09
Bericht door eendenborst »
Hoi!
Mijn groene V6 Avantime heeft, behalve wat kuren met de bak en de achterophanging, ook een flinke roestplek aan de binnenkant van de passagiersdeur. Precies onder het afsluitrubber aan de voorkant van de deur is een krokante plek/gat ontstaan van ongeveer 3cm doorsnede. De rest van de deur ziet er gelukkig nog prima uit. Aan de buitenkant is niets te zien.
Dit moet natuurlijk verholpen worden, voordat de hele deur verdwijnt :), maar voordat ik naar de garage ga wilde ik hier even checken of dit een bekend issue is, en of er een goede reparatie voor is. Kan ik bijvoorbeeld zelf de deur eenvoudig de- en hermonteren? Of is dit iets wat heel precies moet gebeuren om de deur op de juiste plek te houden?
Is er iemand die hier een licht over kan laten schijnen?
Paul
Valkenet
Re: Roest binnenkant deur bijrijderskant // demontage deur
Bericht door Valkenet »
Hoi Paul,
Ik heb meer Avantime's gezien die daar roesten.
Of je dit zelf kan oplossen ligt eraan hoe handig je bent.
De deur op zich is met een paar bouten zo los. En de stekker losnemen. Alleen weegt hij ongeveer 150 kilo.
Alleen wordt dus een uitdaging.
Je zou een garage krik kunnen gebruiken, maar let op dat hij daar niet vanaf schiet.
Want dan is er meer stuk.
De buitenkant is van polyester dus let op met lassen.
Terugplaatsen is met een krik en iemand erbij ook wel te doen, het is alleen een ontzettend zware deur
Groet Martin
eendenborst
Ah, 150KG, dat is iets meer dan ik had verwacht :)
Het klinkt wel als een klus die vrij eenvoudig in een goed uitgeruste werkplaats te doen is. Dankjewel voor de informatie!]
Valkenet
Ik heb u ook een mail gestuurd.
Valkenet
Hoi Paul,
Ik heb begrepen dat u een mijn mail gelezen hebt en dat u de andere deur in dezelfde kleur gekocht hebt.
Is het overhangen gelukt ??
Groet Martin
eendenborst
Ik wilde nog antwoorden. dat was even ontschoten...
De deur was in prima staat, ik ga hem volgend weekend overhangen, ik verwacht eigenlijk dat dit wel goed komt.
Zonder bekleding en raam is hij heel goed te tillen met 2 personen. het plan is om de oude deur kaal te maken terwijl hij in de auto hangt, de nieuwe deur in te hangen, en dan alles weer terugplaatsen. Kan ik gelijk de raam-rollers opnieuw invetten, zodat het raam niet meer zo vaak in de beveiliging schiet en weer omlaag gaat. :)
Dank nog voor de tip!
Valkenet
Goed bezig Paul,
Suc6 met de montage.
Groet Martin
