Airconditioning Megane I
RobertVe
- Laatste bezoek: 28 aug 2021 17:00
Ik heb n Megane, bouwjr feb 2000, met een niet werkende airco. Dealer geweest en die weet te vertellen dat de airco zelf ok is maar dat t electrisch niet wordt aangestuurd. Het is 1 vd eerste modellen met airco. Geen enkel van de elektrische schema's die de dealer heeft, komt overeen met mijn model.
Iemand met een oplossing?
Re: Airconditioning Megane I
Goedkoopste is de aansturing direct op de poml met aparte schakelaar.
Valkenet
Ik hoop dat u de ventilatorschakelaar aan hebt staan. Als deze uit staat, schakeld de airco ook niet in.
Groet Martin
Groet Martin
nikk
In 2000 hadden veruit de meeste Megane's airco. Die van mij van April 2000 ook. Heb ergens werkplaatshandboek maar moet ik ff zoeken.
ronny530
- Laatste bezoek: 03 nov 2025 09:59
De dealer zou als dat met de Mégane I mogelijk is de auto op aircostoring uitgelezen hebben en dan komt er een storing uitrollen die een indicatie geeft waar de storing zou kunnen zitten. Bi een handmatig bediende airco zal de airco pas gaan werken als de aanjager in de auto ingeschakeld wordt en het rode lampje op de schakelaar gaat branden als dat zo is kan de schakelaar alsnog defect zijn want als er voedingsspanning in gaat moet er ook weer voedingsspanning uit gaan. Het controleren van de aircoschakelaar zal de eerste gang zijn en als blijkt dat die schakelaar niet defect is wordt het een zoekplaatje. Zodra de airco ingeschakeld wordt gaat er bij de radiateur een fan draaien en de airco compressor wordt middels een spoel elektrisch bekrachtigd en dat gebeurt middels een relais die zich in de zekeringkast bevindt en die kan ook defect zijn. Mocht de Mégane van een climate control voorzien zijn dan blijft de airco werking hetzelfde met die verstande dat de airco door de unit in en uit geschakeld wordt. In het aircosysteem is ook een drukschakelaar opgenomen die ook defect kan zijn want die meet de druk in het aircosysteem. Als u zelf niet zo handig bent kunt een onafhankelijk auto airco bedrijf (geen kwikfit o.i.d.) zoeken want die weten vaak meer van het model auto dan de dealer zelf weet.
- 13 Reacties
- 3348 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 388 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 21 Reacties
- 3455 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 7 Reacties
- 1168 Weergaves
- 406 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 366 Weergaves
Laatste bericht door voort24
