Onlangs een andere motor ingebouwd in een espace van 2000,motor 2.0 16v,het probleem is dat de temperatuur meter steeds blijft knipperen,ik heb de temperatuurzender vervangen door een nieuwe, maar blijft steeds knipperen. of het koelsysteem niet goed ontlucht??? Waar moet ik beginnen met het ontluchten v/h koelsysteem??? Ik heb drie ontluchtingsnippels gevonden, 1. in de kachelslang 2.links achter bij de motor als ik voor de auto sta en 3. bij het thermostaathuis wie kan mij helpen?
groet Henk
temperatuurmeter blijft knipperen
haje
- Laatste bezoek: 12 jan 2012 23:17
Een nieuwe zender geplaatst bij het thermo staat huis, als ik de stekker eruit trek dan draait de koelvin, bij hoge temperatuur van het water draait de koelvin, maar de temperatuur meter van het koelsysteem in het dashboard blijft knipperen maar geeft niet aan in streepjes hoe warm het water is of dat dit op bedrijfstemperatuur is,
wie heeft dit weleens gehad
groet Henk
groet Henk
haje
Een aparte water temperatuurmeter gemonteerd, werkt perfect, jammer dat niemand op deze site een antwoord kan geven. Maar het is opgelost.
groet Henk
groet Henk
Chicco
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Enige wat ik kan zeggen is dat bij mijn vorige Espace III de temperatuurmeter ook bleef knipperen, echter alleen als het 3 graden of lager was.....
- 763 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 318 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 634 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 546 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 1018 Weergaves
- 507 Weergaves
Laatste bericht door L10 R5
- 328 Weergaves
