Goedenavond,
Inmiddels ben ik in het bezit van mijn 2e Renault Megane Estate.
De vorige was een Estae Dynamique van bouwjaar 2010, had uiteindelijk 364000km gereden toen ik deze weggedaan heb.
Zeer goed bevallen en dus weer op zoek gegaan naar een Estate, dit keer de 1.5dci GT line.
Gevonden, bouwjaar 2012 met 157.000km op de teller. Gekocht afgelopen januari en nu inmiddels 20.000km verder.
Bevalt zeer goed maar toch een probleem.
Als ik de airco aan heb staan, koelt goed, dan wordt na en 20/30 minuten de rechter vloermat nat.
Vloermat, dashboardkastje verwijderd, airco aangezet en gekeken bij kachel waar water weg komt.
Het expansieventiel zit t.h.v het schutbord en hier gaan de aircoleidingen door het schutbord naar de verdamper in het kachelhuis.
Het kachelhuis zit tegen het schutbord aan en als afdichting is daar grijs schuimrubber geplaatst.
Dit schuim wordt na een poosje nat en verschijnt er een waterstraaltje wat de vloermat nat maakt.
Zolang de airco niet gebruikt wordt blijft het droog.
Heb de airco leeg laten halen, laten controleren, stikstof gevuld om systeem inwendig droog te maken, verwijderd en vervolgens gevuld.
Systeem werkt goed maar toch weer water en natte vloermat.
Is er iemand die dit probleem kent/heeft gehad en mij zou kunnen/willen helpen met de oplossing?
Waterlekkage bij doorgang expansieventiel megane 3
RonaldReinders
stadium III
- Vaste waarde
Re: Waterlekkage bij doorgang expansieventiel megane 3
Ik vermoed dat de afvoer van de verdamper in de auto dicht zit ,als het goed is moet hij het vocht onder de auto lozen
Ik heb dit een keer open gekregen in een scenic 2 daar werd ook alles zeik nat ,was een hel karwei maar toch goed gekomen
Ik denk dat er wel mensen zijn die hier een plek kunnen aangeven waar je precies moet zoeken
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
RonaldReinders
RonaldReinders schreef: 03 sep 2021 22:28 Goedenavond,
Ter verduidelijking heb ik een foto van het schuim bijgevoegd.
Valkenet
Als je onder de auto kijkt zie je ongeveer inzet midden en slang die het vocht van de de airco moet afvoeren.
Deze zit net na de motorruimte thv het dashboard.
Kijk of je daar iets in ziet zitten.
Groet Martin
Groet Martin
Renault Spaceclass doorgang motorruimte-passagiersruimte
door GunterC » 10 feb 2025 16:27 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door GunterC
10 feb 2025 16:27
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1235 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Reacties: 8
Weergaves: 2481 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1488 -
14 mei 2024 15:32
[Megane 4 Estate RS 2022] Versleten koppelplaten bij lage kilometerstand
door 3nrico » 12 aug 2024 12:30 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 2449 -
Laatste bericht door de mon
15 aug 2024 16:03
Weergaves: 1636 -
09 okt 2024 19:00
