2 motor storingen
Vinnieboy
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 06 sep 2021 09:34
2 motor storingen
Hallo ik heb een Renault clio ll uit 2004 een 1.5 diesel 06PPJL nu heeft hij 2 storingen in het opgeslagen systeem staan met uitlezen
Wat moet ik precies vervangen met deze storingen
Zie bijlage of hoe kan ik zien of dit al verholpen is
Wel ratelt de motor soms iets ligt bij gas loslaten lijkt op klepstoters achtig iemand tips??
Re: 2 motor storingen
Wat zijn de klachten, en branden er lampjes op het display?
Bij de 1.5dci gaat er elk geval niets branden bij euvels aan het voorgloeisysteem.
Neem de stekkers van de gloeistiften los, en controleer met een multimeter de weerstand. Is er waarschijnlijj een (of meerdere) versleten.
0 of oneindig is defect, waardes tot grof gezegd 1ohm zijn goed.
Is er een defect doe je er goed aan alle 4 de stiften te vervangen. Probeer voorzichtig of deze loskomen (dopje 10mm slechts!), zo niet goed laten weken.
Pas bij kou krijg je wellicht te maken met een moeizame start, huidige temperaturen heb je het voorgloeisysteem vrijwel niet nodig.
Aangaande het nokkenas signaal, zolang de auto goed start en rijdt zal ik daar niets aan doen.
Vinnieboy
Er branden geen lampjes of zijn verder geen klachten betreft deze problemen
Kwa de nokken ass kan dit de nokkenass sensor zijn?
Vermoedelijk zal er een gloeistift deze code veroorzaken. Bij kou en vorst wellicht wat lastiger starten.
Als er om wat voor rede dan ook eens een afwijking geconstateerd is door een sensor wordt er een code gegenereerd. Was het iets eenmaligs blijft dede dus staan. Gezien je geen klachten hebt, kun je de storing wissen en over een poos nog eens scannen. Komt de code terug is er wellicht toch een euvel wat aandacht behoeft om te voorkomen dat je stilvalt.
- 1558 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 578 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 666 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 658 Weergaves
- 555 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 1006 Weergaves
