Ben mij aan het oriënteren om mijn standaard radio te vervangen door een andere met eventueel gelijk navigatie erop. Nu hebben ze het over 1 of 2 DIN, kan iemand mij uitleggen wat dat precies is en wat er in scenic 2004 zit?
1 of 2 DIN
@win
DexterXL
De standaard radio's die je overal kunt kopen voor weinig, die modellen noemen ze enkel Din of 1 Din,
alle radio's die bv DVD scherm of navigatiescherm hebben nemen dubbele ruimte in, dus dubbel Din of 2 Din.
Wat er in je 2004 Scenic zit weet ik niet, en of je daar ruimte voor dubbel Din hebt weet ik dus ook niet.
@win
jacques
- 3-posting-rookie
2 vragen autoradio Scenic 1998
Ik heb nu een VDO Dayton radio met de mogelijkheid voor stuurbediening. Er zit een rond 6 pins uitgang op de radio.
Weet iemand of hier een verloop stekker voor is naar de stuurbediening voor de Scenic. Op internet kan ik niets vinden, de dealer weet het ook niet en bij een ander bedrijf moet ik een hele nieuwe adaptor van 90,- euro + een verloopstekker van 20,- aanschaffen. Is er geen andere oplossing (alleen een verloopstekker).
Alternatief is dat ik de originele radio (Philips) weer inbouw. Weet iemand wat de verdeling van de stroomstekker is.
Waar zit de aarde, stroom en er zitten nog 2 aansluitingen op (6 pins, waarbij 4 aangesloten). Op de radio zelf staat het niet en het is in ieder geval ander dan mijn huidige radio.
Heeft iemand toevallig een schema hiervan.? Ik heb namelijk geen boekje oid.
Gr, JAcques
Gr, JAcques
DexterXL
Je stroomaansluiting zou relatief simpel moeten zijn, je hebt 4 draden, 1 ervan is massa, 1 ervan is continu 12v+
1 ervan is geschakeld 12v+ en de laatste is "illumination" als ik mij niet vergis, dat houd in dat als je je verlichting
aanzet, je display minder fel word.
Alles is zelf te meten met een multimeter.
jacques
- 3-posting-rookie
Het gaat mij meer om de aansluitingen op de radio.Hoe kan ik hier achterkomen welke draad waar hoort
Renier
Niet helemaal, de opening in het dashboard is bij de Megane II en Scenic II helaas wat groter dan het standaard 1 DIN radiofront, je hebt dus een opvulrandje nodig om "het gat" te vullen. De inbouwbreedte en diepte is wel standaard DIN.@win schreef:Thx...dat is duidelijk. Denk dat de Scenic gaat voor 1 Din
