nog een vraagje, als ik het gas een beetje stevig intrap, hoor je de automaat een wat hoog geluid geven, als ik rustig rij niet. komt dit door de hoge toeren????vraag over dit type scenic
marcelhorjus
- Posts in topic: 29
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
stadium III
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: vraag over dit type scenic
Cvt toch ? Zo ja dan gaat de motor richting de 6000 rpm en zul je dat horen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
marcelhorjus
ja, dat wist ik maar als ik optrek en dan diep intrap hoor je een hoog geluid. dan nog niet op 6000 toeren maar gewoon fel optrekken. als ik rustig optrek is er helemaal niks te horen. bedoelde het eigenlijk op die manier.
- Posts in topic: 8
Lastig, deze cvt transmissies staan bekend om dit soort bijgeluiden. Vertrouw je het net, toch even terug gaan.
marcelhorjus
Hij rijd verder prima, je merkt verder ook niks met het accelereren kwa schakelen. Is soepel. Ga binnenkort de olie vervangen van de bak. Dan zullen we wel zien wat er uitkomt.
- Posts in topic: 8
Gierende geluiden zijn een beetje inherent aan cvt transmissies, tot bepaalde hoogte uiteraard.
Afwachten maar.
Afwachten maar.
marcelhorjus
Is ook niet overdreven maar heb altijd handgeschakeld gereden dus. Deze geluiden zijn nieuw. Mijn werk is heeft een robot automaat ...een ramp. Ben dan heel wat blijer met mijn auto
Valkenet
- Posts in topic: 10
Ik zou toch eerst de olie eens verversen. Ik denk dat deze kachelzwart is.
marcelhorjus
ben even op zoek naar eventuele onderdelen om wat ik zelf in de toekomst kan doen aan de auto om hoge kosten te vermijden.
de achter remschijven, welk type moet ik hebben, zie ze zonder lager, zonder abs sensor etc....zie effe door de bomen het bos niet meer. heb wel gezien dat vervangen niet zo ingewikkeld is. lang leve autodoc.nl
en hoe zit dit met de voorremschijven blokken etc.
Valkenet
Bij autodoc kun je, je kenteken invoeren. Dan krijg je te zien wat op je Scenic past.
Je hebt ABS, dus schijven met een ABSring.
Zelf zou ik voor Brembo schijven en blokken gaan, zit je altijd goed. Je kunt er zelfs voor kiezen, buiten het remvlak van de schijf de rest gecoat is.
Heb ik ook gedaan scheelt roest.
Groet Martin
Groet Martin
marcelhorjus
brembo is incl. wiellager, en die ring, die zit er dan op ofzo, heb nog niet eerder schijven uitgewisseld
Valkenet
Idd, is kant en klaar en kan zo gemonteerd worden.
Groet Martin
Toegevoegd in 3 minuten 20 secondes:
Let wel, de achterremklauwen moeten met een PC die contact met uw auto maakt terug gesteld worden.
De Scenic van u heeft een electriche handrem. Kun je niet zelf terug duwen of draaien.
Groet Martin
Groet Martin
Groet Martin
marcelhorjus
Ok wordt dus toch een lastig verhaal aangezien hij aan de pc moet. Jammer
- Posts in topic: 8
Dat hoeft niet perse, het maakt het enkel gemakkelijker en je bent vrijwel zeker dat er geen fouten ontstaan.
Kunt ook met een losse 12 bron aan de gang gaan direct op de klauw, staan diverse manieren beschreven op google.
In de garage regelnatig gedaan als bijvoorbeeld 1 kant niet reageeerde op het terugstelcommando.
Inderdaad, schijven achter compleet incl lager etc.
De voorremmen zijn zonder electronische handelingen te vervangen.
marcelhorjus
Losse 12 bron??? Ik ben geen monteur
Kun je de klauw niet gewoon los halen terwijl de handrem eraf is. Zo hebben ze mijn vorige Scenic los gerold naar achter ivb uitstappen bij een tweekoloms brug. Was geloof ik terwijl contact er op stond de handrem loskoppelen met de schakelaar
- Posts in topic: 8
Losse 12v bron bedoel ik, dus een accu bijvoorbeeld. Kan ook de accu in de motorruimte zijn.
Het gaat erom dat de electromotor terug gedraaid moet worden, dan kan electrisch of handmatig. Dus de electromotor van de klauw losnemen, en handmatig terugdraaien. Dan kun je ook de remzuiger terugduwen.
Wat de obd apparatuur doet is in feite niet anders dan de motor aansturen eigenlijk.
Er komt wat meer bij kijken, zo wordt de parkeerrem normaliter afgesteld electronisch, dat zal dus handmatig met 12v aansturing moeten gebeuren.
Google eens naar wat procedures hieromtrent.
Kunt evt ook prima naar een garage gaan voor de achterremmen, en besparen door de voorkant zelf te doen. Het is een 30-40min werk zo'n beetje.
marcelhorjus
Dan wordt het gewoon de garage
voor kan.ik dan zelf wel
Grappig die 12 v bron.....dacht even te diep na
- Posts in topic: 8
Op een telefoon is een tiepvoutje snel gemaakt, en kan zo het lijkt voor wat verwarring zorgen
marcelhorjus
weer een vraagje, heb mijn radio er uit gehaald. een carminat maar er zit maar 1 aansluitpunt op, met een stekkertje, zit er ergens nog een module ofzo??? kan me niet voorstellen dat alles via dat stekkertje geregeld wordt..... helemaal niet met een bose car system. wil graag bluetooth er op maken maar weet niet hoe, de jackplug aansluiting heeft veel storing en is dus niet ideaal. je hoort het geluid van de motor erdoor, erg irritant. helemaal als je hoger in de toeren gaat
Toegevoegd in 28 minuten 52 secondes:
heb overigens hiervoor nog wel wat leuks gevonden op een franse site, parkeerrem loszetten, stekker eraf, met een cross weer aansluiten( extra kabeltjes met schoentjes maken) handrem vastzetten, op deze manier draait hij de motor helemaal terug en slaat af. dan de blokken naar buiten drukken met een schroevendraaier klauw eraf, vervolgens blokken vervangen. alles weer op bouwen, handrem weer loszetten waardoor de motor weer de blokken op de schijf zet. vervolgens de stekker weer hermonteren en klaar......lijkt makkelijkmechanic schreef: ↑13 sep 2021 13:20 Losse 12v bron bedoel ik, dus een accu bijvoorbeeld. Kan ook de accu in de motorruimte zijn.
Het zichtbare deel in het dashboard is alleen maar de wisselaar. De radio zit ergens anders, maar bij een Scenic III weet ik zo niet zeker waar. Kijk eens onder de voorstoelen of daar ergens de versterker zit. ALs er al een AUX in zit met Tulp stekkers, dan is de stekker voor de AUX achter op de versterker al bezet. Dan is het lastig om er een andere AUX met een losse kabel van te maken.
Valkenet
Dat van de handrem met dat cross,-kabeltje heb ik ook gezien. Ga het eens proberen.
Let bij montage wel op dat je na montage van nieuwe blokken EERST met het voetpedaal gebruikt om de cilinders naar buiten te pompen. Daarna pas de handrem.
Groet Martin
Groet Martin
marcelhorjus
had dat met dat voetpedaal pompen idd ook gezien in de video, laat aub even weten of het echt zo eenvoudig gaat. eventueel een mooie video
Richtrip, onder de bijrijderstoel zit een dvd speler voor de gps, is dit tevens de versterker????
- Posts in topic: 8
Het principe is natuurlijk gelijk. Of je nu een aparte stroombron of de aansturing vanuit de parkeerrem pakt.
Heb dat nog niet geprobeerd op die manier.
Dat het kan zonder software te gebruiken is elk geval duidelijk.
marcelhorjus
das idd waar. alleen als je geen 12v bron los hebt is dit wel een oplossing.
heb even onder de bijrijdersstoel gekeken, zit idd wel een navigatie ding maar is dit ook de versterker???? kan ook daarop geen extra uitgangen vinden....
marcelhorjus
dat met het olie vervangen van de cvt bak, is het altijd noodzakelijk om te flushen, dit is namelijk aanzienlijk duurder....
en wat voor olie is dit, speciaal neem ik aan. en een filter????
hoor het graag
hoor het graag
marcelhorjus
heb inmiddels een adres gevonden in drachten, die doet het incl flushen manuren etc voor €289,-
misschien een tip voor de friesen onder ons
marcelhorjus
nou, de automaat is geflushed, olie was idd erg donker maar niet zwaar verontreinigd, was gewoon goed om die te vervangen, is goed te merken. is nu heerlijk soepel, wat een verschil
Frans_G.Scenic
- Laatste bezoek: 30 nov 2024 23:29
Dag Marcel,
Ik was een echte scenic rijder met een f4r op lpg, heb nu een Volvo maar dit blijkt niet bij mij te passen.
Heb een auto als jij nu hebt gezien met lpg op het oog, ik ben wel benieuwd hoe je auto tot nu bevalt.
Gr, Frans
Gr, Frans
marcelhorjus
hallo Frans, op zich prima, heb wat pech gehad met de cvt bak, bleek al voor ik hem kocht lichte lekkage te hebben, kwam na de flush aan het licht. is inmiddels verholpen, nu zal ik de achterremmen vervangen. hij rijd in ieder geval zalig. wat een genot. echte franse luxe. en ruimte
marcelhorjus
kan iemand mij uitleggen hoe mijn carminat de precode van de radio kan opgeven 1-6 combinatie werkt niet. is de bose versie en kan de security code niet vinden op de cd speler in het frontpaneel of de navigatie onder de stoel
- 557 Weergaves
- 424 Weergaves
- 799 Weergaves
Laatste bericht door RogerS
- 12 Reacties
- 1901 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 8 Reacties
- 1031 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 118 Weergaves
Laatste bericht door Aboriginal
- 1761 Weergaves
Laatste bericht door EricR
