MEGANE 1.2 TCE - Trillen
StefanAS
Laatste bezoek: 03 sep 2021 22:38
Bericht door StefanAS »
Hi -
Ik heb een MEGANE 1.2 TCE BOSE uit 2018 met 47.000km op de teller.
Vorige week is de distributieketting vervangen, luchtsysteem gereinigd en de olie vervangen. Aanvankelijk reed ie daarna prima, maar sinds een paar dagen trilt de auto.
Het stuur trilt niet en tijdens optrekken, afremmen of bochten merk ik het ook niet, maar als ik een recht stuk rij merk ik het heel duidelijk. Ik zit veel op de snelweg, dus het is behoorlijk storend. Als hij in zijn vrij staat tijdens het rijden en er geen gasgegeven wordt, merk je het nog steeds hetzelfde.
Ik ben vandaag teruggeweest en heb een heel stuk met de monteur gereden. Hij merkt het ook. Hij heeft de auto daarna uitgelezen, de balans van de wielen gecontroleerd en zei dat alles in orde is. Hij zei dat dit gewoon kan en dat de motor en alles in orde is, dus dat ik gewoon zo verder moet rijden.
Het kan toch niet dat ik nu maar de komende jaren verder moet met een trillende auto?
Of klopt het dat dit normaal is? Kreeg een heel verhaal over dat bij een sportieve auto als deze het comfort nu eenmaal minder is.
Stefan
ap1
Laatste bezoek: 04 nov 2025 13:02
Re: MEGANE 1.2 TCE - Trillen
Bericht door ap1 »
En opgelost ?
Eerste waar ik aan zou denken is ergens valse lucht. Tweede timing niet geheel in orde waardoor egr systeem voor ellende zorgt.
Erg benieuwd
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Als de auto voordat ie naar de garage ging niet trilde en nu wel dan klopt het niet. Monteur zijn uitspraak kan politiek beinvloed zijn ( zou kunnen blijken dat hij of een collega iets niet goed heeft gedaan ). Zou het niet loslaten.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Opmerking van de garage slaat nergens op natuurlijk.
Ga anders even naar een andere garage voor een seconden opinion.
Groet Martin
