Hallo.
Wat is de positie van de krukassensor bij een Scenic 2 1.6 automaat.
Hij start al tijden slecht. Brandstof pomp vervangen volgens garage geen effect.
ANWB leest dat de sensor kapot is.
Waar bevind deze zich of kan de stekker ook rot zijn?
MVG Marc
Krukassensor Scenic 2 2006
marc1975
Topic author - Bekend gezicht
Re: Krukassensor Scenic 2 2006
Die zit den beetje klote bij de automaat uitvoering.
Sta je voor de auto en kijk je tegen de motor aan, zit rechts aan de motor het thermostaathuis. Daaronder huist de bdp sensor, vast met 2 boutes met 10mm kop.
Vervang je de sensor, àltijd de stekker mee vervangen.
Kunt proberen eerst de stekker eens los te nemen en te reinigen, likje vaseline erin en het eens proberen. Geregeld helpt dat, zo niet is sensor en stekker vervangen meestal de oplossing bij uitgelezen bdp sensor fouten.
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door KDL
06 apr 2024 11:40
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 790 -
09 mei 2024 18:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 760 -
25 sep 2025 20:43
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2374 -
03 jul 2024 10:04
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1082 -
29 jul 2024 12:02
Grand Scenic II - 2006 Tech Line 7p APK 28-06-2025
door Arieva » 18 nov 2024 22:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1019 -
Laatste bericht door Arieva
18 nov 2024 22:23
Weergaves: 1344 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
