Wie kan mij helpen? Ik heb voor mijn Renault Scenic (phase II) een originele set dakdragers gekocht om vervolgens daarop een dakkoffer te kunnen vervoeren (Thule met easy snap bevestiging). Bij de aanschaf van het dakkoffer (breed model) werd mij verteld dat er speciale adapter-setjes verkrijgbaar zijn om de bolling van de dakdragers op te heffen.
Ik heb zo'n setje bij de Renault dealer besteld, maar ik heb geen enkel idee hoe ik deze in combinatie met de dakkoffer moet gebruiken. Ik kan de set op de dakdrager vastschroeven, maar hoe deze vervolgens met het dakkoffer gebruikt moet worden, ik heb geen idee. Het zijn nogal flinke blokjes.... (of heb ik iets gekregen wat voor dit doeleinde niet geschikt is?)
Kan iemand mij adviseren? Zijn ze uberhaupt nodig??
Alvast bedankt!
Sander
dakkoffer op 'gebolde' dakdragers Scenic monteren
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Ik weet niet wat je bedoeld. Ik heb dezelfde dragers (S2Ph2) als jij en ook een Thule (Ocean 700) dakkoffer met snelbevestiging en ik heb 'm er gewoon zonder blokjes of wat dan ook opgekregen.
Heeft zonder problemen heen en terug naar Toscane er op gezeten.
Maak eens een foto van die blokjes !
Het adaptorsetje kan vastgeschroefd worden op de dakdrager wanneer de rubberen strip die midden over de drager loopt eruitgehaald wordt.
Het advies was om zo'n setje te gebruiken omdat de drager iets of wat bol loopt en daardoor de dakkoffer onder spanning zou staan als je deze bevestigd (wordt wat bol gestrokken). Overigens klopt het dat de dakkoffer goed te bevestigen is zonder deze adapers.
Als ik het zo hoor dan moet je dat setje op de dragers schroeven. Dan de koffer er op zetten. En dan de stalen klemmen (tenminste die heb ik) van onderaf in de dakkoffer steken en vastklemmen.
Iets anders kan ik zo niet bedenken....
- 867 Weergaves
Laatste bericht door EricPPW
- 315 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 272 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 670 Weergaves
- 669 Weergaves
- 643 Weergaves
- 312 Weergaves
