iemand tips of enig idee wat er mis kan zijn?
rembekrachtiger
bart-fs1
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 dec 2023 07:46
rembekrachtiger
in mijn 5-deurs project auto, die nu zo goed als klaar is heb ik volgende probleem: bij testritten een tijd terug en deze morgen ook, blijven de remmen hangen, mijn rempedaal is ook heel hard, alle schijven en blokken zijn nieuw, vooraan zijn ook de volledige remhouders en remcilinders nieuw, een nieuwe 23mm hoofdremcilinder, en een gebruikte rembrachtiger van een megane 1, misschien zit daar het probleem in? dat die as niet even lang is ofzo? het paste alleszins allemaal probleemloos en de auto stopt ook daadwerkelijk als ik rem
maar als ik dan gas los bij het rijden, merk je wel dat ie wel heel erg snel uitbolt, dus grote wrijving, de schijven zijn ook heet als ik terug aankom bij mn werkplaats, en dan heb ik nog niet 1km gereden!
Valkenet
Re: rembekrachtiger
Om wat voor project auto gaat het.
Het lijkt erop dat de hoofdremcilinder een soort van ingedrukt blijft.
je moet namelijk wel iets speling op het rempedaal hebben,
Als de auto op de krik of brug staat ,moet je de wielen makkelijk kunnen draaien, ook als je het rempedaal gebruikt hebt.
Groet Martin
Groet Martin
Valkenet
Re: rembekrachtiger
Waarom hé je dan geen rembekrachtiging van een 19 gemonteerd.??
Groet Martin
Groet Martin
bart-fs1
Topic author - lid
Re: rembekrachtiger
omdat een megane 1 nieuwer is, en het platform in principe hetzelfde is, én last but not least, die voor de 19 zijn moeilijker te vinden dezer dagen...
maar dat geeft me nog geen duidelijk antwoord... als de auto in rust is (motor draait niet), is er geen probleem meer, dus...? is er iets met het vacuum? is dat asje van die bekrachtiger effectief te lang? ik hoopte hier wat "specialistenkennis" te vinden
Valkenet
Re: rembekrachtiger
Het is natuurlijk niet zo dat je zomaar onderdelen van andere modellen kunt gebruiken.
Het zou idd een vacuumleiding kunnen zijn, let ook op het ventiel wat in de bekrachtigen zit.
Daar zit de vacuumslang op. Die zij niet allemaal gelijk.
Het asje kan ook, maar of deze langer is als de originele kan ik u niet vertellen.
Dat had u dus moeten controleren voor de montage omdat een megane geen 19 is.
Groet Martin
Toegevoegd in 10 minuten 39 secondes:
Zijn nog nieuw te koop.
Zie onderstaande link.
https://www.besteonderdelen.nl/auto-mer ... html#10106
Ik zou met het remsysteem niet iets gaan proberen.. Denk aan uw eigen veiligheid en aan de van anderen.
Groet Martin
Groet Martin
Groet Martin
bart-fs1
Topic author - lid
Re: rembekrachtiger
"momenteel niet in voorraad" wil zeggen: nooit meer :-p
in elk geval, het gaat hier niet om iets dat dagdagelijks in het verkeer wordt gebracht ofzo, het is een project voor iets, alles kan beter dan het origineel was... dus er wordt vanalles getest, het is niet dat ik nog nooit aan een auto heb gewerkt :-p
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: rembekrachtiger
Auto op krikken, controleren of wiel 'zwaar' loopt, zo ja, bouten/moeren van de rembekrachtiger een paar slagen losdraaien en rembekrachtiger een paar mm lostrekken van het schutbord, voelen of de wielen nu beter ronddraaien.
Overigens, als ik kijk bij waar dezelfde rembekrachtiger ook wordt toegepast staat daar geen Megane I tussen, wel een Megane II en zelfs III
Dan kom je bijvoorbeeld hier uit
https://www.autodoc.nl/trw/7489440
Je doet er waarschijnlijk beter aan om daarop te zoeken.Ook voor de volgende RENAULT modellen
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1998 - 2016
RENAULT TWINGO II (CN0_) 2007 - ...
RENAULT TWINGO I (C06_) 1993 - 2012
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2005 - 2014
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2003 - 2010
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008 - ...
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 2012 - ...
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1999 - 2003
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1997 - ...
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001 - 2012
RENAULT TRAFIC II Bestelwagen (FL) 2001 - ...
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2002 - ...
RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 2003 - 2012
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001 - 2007
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2004 - 2009
