Dit is inderdaad het geval. De ventilator zit nagenoeg vast, en er komt allerlei klein gruis en vuil uit ook.
Ik heb een nieuwe besteld bij Autodoc die ergens volgende week wordt geleverd. Zodra die er in zit en het dashboard weer in elkaar zit, laat ik even weten wat het resultaat is.
De nieuwe ventilator is al in Utrecht bij de pakket bezorger
Ik wacht wel even tot ik die heb en dan schroef ik de boel weer dicht. Is toch altijd weer een klusje en ik heb de Twingo nu niet direct nodig.
De weerstand is begin dit jaar vervangen, deze gaat normaliter niet zonder rede stuk. Zeer waarschijnlijk had de ventilator motor toen ook al euvels. Beste eigenlijk deze tegelijk te vervangen.
Ik ga de weerstand laten door meten met een multimeter morgen. Dan weet ik meer. En ik heb garantie op de weerstand, althans daar ga ik wel van uit.
De nieuwe ventilator zit er in en draait als een dolle.
Als het nu naar behoren functioneerd is de weerstand niet beschadigd.
Meer in de zin dat er destijds niet goed gehandeld is en de ventilatiemotor toen al aan vervanging toe was.
Wellicht heb ik mij niet goed uitgedrukt, maar de zekering klapt er niet meer uit nu de nieuwe ventilator erin zit. Maar deze doet het alleen op standje 4. Dan lijkt het mij dat de kachelweerstand (die vrij nieuw is) stuk is. Toch?
De oude ventilator was waarschijnlijk al bijna stuk.
Dat is vermoedelijk de kachelweerstand inderdaad. Je vervangt deze bij de twingo eigenlijk samem met de ventilatiemotor, daar de motor meestal de oorzaak is van een defecte weerstand.
ik hoop iss dat je de weerstand onder garantie vergoed krijgt. Die heeft namelijk zat te verduren gehad met op gang willen brengen van een ventilator die vast zat.
Net bij de Renault dealer geweest en het is geen garantie. Denk ook dat dit mijn eigen schuld is want ik heb niet beide onderdelen gelijktijdig vervangen. Voortschrijdend inzicht
Anyway, ik ga nu opzoek naar een goede after-market kachelweerstand. Bij Renault kosten deze nl. €55. Dat moet goedkoper kunnen.
Update: nieuwe kachelweerstand moeten kopen bij de Renault juwelier en was €10 duurder geworden dan die ik afgelopen februari had gekocht. Nu €66! Bij Autodoc etc hadden ze het onderdeel niet op voorraad.
Alles gemonteerd en de kachel doet het weer prima op alle standen.
Dé tip die ik kan meegeven hier is dat als je de kachelweerstand vervangt ook de kachelventilator zou moeten vervangen. Het 1 heeft met het ander te maken.
Voorruitontwaseming
Het is voldoende als de aanjager op 1 stand werkt en als er een duidelijk voelbare, op de voorruit gerichte luchtstroom aanwezig is. U hoeft niet te controleren of deze luchtstroom warm is.
Het is elk geval wel.een apk.punt als deze niets doet.
Op de constante stroomdraad van de trekhaak op #9 staat geen spanning meer ook niet bij een draaiende motor.
Is er misschien iemand die weet waar ik voor die draad de zekering kan vinden?
De trekhaak is origineel door garage geplaats dus er zal er...
Goedenavond, zoals de titel zegt blijft zekering 19 doorbranden in mijn Scénic II 1.6 16V uit 2005. Ik moet erbij vermelden dat deze zekering in de loop der tijd vaker is vervangen. Volgens de Renault garage was dit destijds een bekend probleem....
Ik heb wat filmpjes gezocht en moet ergens onder het stuur zijn, ter hoogte van gaspedaal. Kost weer een hernia zo te zien.
Heeft iemand nog slimme trucjes, want het is blijkbaar een hels karwei de schroefjes los te krijgen/ erbij te kunnen.
Ik heb een vreemd en onvoorspelbaar probleem met mijn airco / ventilator van mijn Renault kangoo uit 2014. Aanvankelijk dacht ik dat de airco niet werkte maar vermoedelijk is het toch een ventilatorprobleem. Alleen werkt de ventilator wisselend....
