Problemen startonderbreker Renault Espace 2.0 (2001)
Pietervt
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Pietervt »
beste Forumleden,
Sinds enkele weken heb ik een probleem met de startonderbreker van mijn Espace: deze weigert regelmatig. De garage kan het probleem niet vinden en inmiddels ben ik meer dan 200 euro verder en hebben ze het probleem niet opgelost. Probleem is dat ie soms weigert en soms niet. Ik zelf heb het zware vermoeden dat het iets met vocht te maken heeft omdat ie vooral met vochtig weer/regen weigert.
Sleutels zijn opnieuw ingelezen, contact is gecontroleerd, maar bij de garage weten ze het niet op te lossen. Als ie daar binnen staat (droog) start ie probleemloos. Nog niet thuis en na een regenbui krijg ik hem weer niet van de onderbreker af.
Het rode lampje brandt 2 seconden en begint daarna snel te knipperen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
met dank en groet.
Pieter
Laatst gewijzigd door Admin op 10 okt 2011 12:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bericht verplaatst vanuit 'Mijn Renault(s)'
Verwijderde gebruiker 25
Re: Problemen startonderbreker Renault Espace 2.0 (2001)
Ik heb hetzelfde probleem, en ik heb het reeds eerder gehad. Probleem is een tijd weggeweest na het reinigen van de stekkerblok op de boordcomputer.
Vanmiddag haal ik vochtverdrijvende contactspray op en behandel de stekker van de boorcomputer hiermee. Ik laat wel weten of dit het oplost.
Hidajosi
Bericht door Hidajosi »
Ook wij hebben veel problemen gehad met startonderbreker van espace die niet vrijgegeven wordt.
sleutels opnieuw inlezen had geen reslutaat, ook andere opties niet afdoende.
Uiteindelijk de staronderbreker eruit laten programeren wat volgens dealers niet kan.
kosten € 250,= en altijd starten!
Hochi-Rocku
Bericht door Hochi-Rocku »
Hoi ik heb ook hetzelfde probleem gehad met mijn eigen Espace!
Achteraf bleek het water bij de antenne voor op het dak te lekken,daardoor kwam er water naar binnen precies onder de bovenconsole waar de binnen verlichting zit.
Nieuwe antenne gemonteerd en sindsdien geen last meer ervan gehad. :thumb:
Pietervt
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Probleem is opgelost. Bij de zekeringkast (bodem stoel bijrijder) zit achter die klep ook een computer. Die printplaten waren geërodeerd door vocht. Computer vervangen, probleem opgelost. Kosten €900!
[ Posting via iPad ] Afbeelding
Majky007
Bericht door Majky007 »
Had hetzelfde probleem, echter waren de kaarten (sleutels) nog oke, dus moest het aan de cardreader liggen. Deze is makkelijk uit het console te halen. Kwam erachter dat er 2 rode knopjes op de cardreader zitten
maar eentje daarvan moet door een witte vergrendeling ingedrukt worden. Als je deze indrukt terwijl de sleutel erin zit, werkt de auto wel.
Controleer het metalen clibje, anders moet je iets anders verzinnen om de witte vergrendeling richting het rode knopje te krijgen
Beginpost ging over een espace 3.
Majky007
Scherp,..excuus
