Hoe een luchtfilter vervangen op een RENAULT SCENIC 2 (JM) 1.9 Compact van 06.2003–vandaag
Luchtfilter op RENAULT Megane II Saloon (LM) (08.2003–2008) / RENAULT Grand Scénic II (JM) (04.2004–2009) / RENAULT Captur (06.2013–...) auto's moet standaard vervangen worden door een en dezelfde procedure toe te passen. Er kunnen echter kleine verschillen zijn door de specifieke kenmerken van het voertuigontwerp.
Het gereedschap dat u nodig hebt om luchtfilter te vervangen:
- dopsleutel nr.10
- ratelsleutel
- kruisschroevendraaier
- microvezeldoek
- spatbordbeschermer
Dit filmpje is uitsluitend als informatiemateriaal bedoeld en het biedt geen garantie voor het behalen van bepaalde resultaten.
Het is raadzaam om de montage door deskundige monteurs te laten uitvoeren om zeker te zijn van het best mogelijke resultaat.
Deze video bevat enkel tips en aanbevelingen die van pas kunnen komen bij het verrichten van reparaties of het vervangen van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, verwondingen of schade aan eigendommen tijdens het uitvoeren van reparaties of vervangingen, die resulteren uit onjuist gebruik of misinterpretatie van de verstrekte informatie. Deze video dient enkel voor informatieve doeleinden en biedt geen garantie voor het behalen van een specifiek resultaat. De gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor onjuist gebruik van reparatiebenodigdheden, gereedschap en auto-onderdelen, in het bijzonder wanneer er een risico op verwondingen bestaat. AUTODOC raadt ten sterkste aan om voorzichtig te zijn en bij het repareren of vervangen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften op te volgen. Houd er rekening mee dat het gebruik van kwalitatief laagwaardige auto-onderdelen afbreuk kan doen aan de mate van veiligheid tijdens het rijden.
Ik ben nieuw op dit forum en ik had een vraag.
Ik wil graag een sport luchtfilter op mijn motor, maar als ik dan google krijg je kits voor 300 euro en meer.
Nu vraag ik me af, kan dit ook goedkoper? Want je kan zo'n sport luchtfilter...
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding Accu...
Ik heb een Captur 2 uit 2021 maar kan niet vinden of het mogelijk is om standaard met de ECO stand te rijden. Ik heb een knop op het dashboard om dit te activeren maar kun je dit niet standaard zo instellen?
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Onlangs ben ik eigenaar geworden van een Renault Scenic 2011 2.0 16V CVT, benzine 1.997cc 103kW (140pk). Helaas laat de huidige radio (model 281150030R) veel te wensen over. Men claimde dat het een Bose-uitvoering was, maar dat...
