Verwarming Grand Senic III
beachbiker
- Laatste bezoek: 16 okt 2025 08:51
Het rechterdeel van mijn climatecontrol geeft geen warme lucht.
Als ik de ventilator op stand max zet ook geen windflow. Als ik de roosters links dicht zet wel.
Als ik achter het dashboard kastje omhoog kijk en de knoppen bedien dan zie ik de kleppen wel open en dicht gaan....
Wat kan het zijn?
Wat kan het zijn?
Valkenet
Re: Verwarming Grand Senic III
Als u links de uitgangen dichtzet is de luchtopbrengst rechts dan net zo veel, dan als u links zou openzetten
Is het namelijk minder dan vermoed toch dat er een electriche motor van een klep niet goed werkt.
Groet Martin
Groet Martin
beachbiker
Hallo Martin,
dank je wel voor je reactie nog. Ondertussen zijn we er achter dat de kleppen goed werken. Middels de software ODBII kunnen we deze remote aansturen en testen en dat werkt. We zijn er inmiddels achter dat het verwarmingselement geen flow heeft van de koelvloeistof dus het is aannemelijk dat het verwarmingselement/radiator verstopt zit.
Nu wordt het dus de uitdaging om te weten te komen hoe we deze kunnen in en uitbouwen.
Iemand een idee hier?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Het is ook mogelijk de verwarmingsradiateur inwendig te reinigen. Baat het niet, dan kan je altijd nog gaan uit- en inbouwen.
Valkenet
Dat zou je voor vervanging nog kunnen proberen.
Er is toch niet eerder een pil in het koelsysteem gedaan ivm een lekkage, want dan bestaat de kans dat de kachel-radiateur hierdoor verstopt is geraakt.
Als dat het geval is dan heb je kans dat die iekkage dan weer terug komt.
Maar er zijn idd reinigingsmiddelen voor het koelsysteem bv wynn's..
Groet Martin
Groet Martin
- 603 Weergaves
- 448 Weergaves
- 1317 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 22 Reacties
- 4406 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
- 953 Weergaves
Laatste bericht door Timmie
- 660 Weergaves
- 666 Weergaves
