schokkende automaat
harrold74
schokkende automaat
Hallo, ik heb een Renault Espace uit 2000 (2.0ltr. automaat) met het volgende probleem...
De automaat spoort niet. Met het intrappen van het gaspedaal weet de automaat niet echt wat ie moet doen.
Vooral naar de 80 toe. Hij gaat dan van zn 4 weer naar de 3,schakelt dan weer op en ook zomaar weer terug,terwijl ik wel het pedaal intrap. Gister zaten we op de snelweg en bij 120 schakelt ie ook zomaar terug, zonder dat ik het pedaal extra diep intrap. Bij lage snelheden in de bebouwde kom enzo is er geen probleem. Hij bonkt soms ook met overschakelen. Het dashboard geeft geen storing aan.
Wie weet wat dit misschien kan zijn???
Renier
Hmmm, vreemd. Ik had laatst dat de automaat in noodloop ging, dat betekent dat ie vast zit in de 3e trap, wat jij dus ook hebt. Maar ik had dus wel een melding op het dashboard
Bleek dat de elektrokleppen vervangen moesten worden.
Automaten zitten vrij ingewikkeld in elkaar, dus zou er wel mee naar een goede Renault dealer gaan.
Hoeveel km heeft ie gelopen?
Dat bonkig overschakelen zou een vervuild smoorkleppenhuis kunnen zijn.
Vooral met een automaat raakt die sneller vervuild omdat hij al snel in de hoogste versnelling gaat en je dan met lage toeren rijdt.
Had dit laatst ook met de Laguna en was een wereld van verschil na het schoonmaken, schakelt nu weer als een zonnetje.
harrold74
Renier
Da's best veel voor een automat, ze zeggen wel eens dat die na +/- 150.000 aan een revisie toe is maar je ziet ook vaak genoeg automaten met een veel hogere stand.
harrold74
ik las net op een ander forum dat de espace automaat, speciaal gemaakt is om er 350000 mee te rijden zonder revisie. Kan het ook niet aan de olie liggen in de bak?
CPTR
De automaat in mijn vorige Scenic van 1999 ging bij 185.000 km kaduuk. Auto gelijk total loss!Renier schreef:Da's best veel voor een automat, ze zeggen wel eens dat die na +/- 150.000 aan een revisie toe is maar je ziet ook vaak genoeg automaten met een veel hogere stand.
Nu inmiddels gerepareerd en staat al 8 maanden te koop bij de dealer haha
Is dat smoorkleppenhuis trouwens verantwoordelijk voor inhouden bij gas loslaten?
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Je smoorklephuis regelt de toevoer van lucht naar de motor. Als deze klep vervuild is, kan deze blijven hangen en dus niet meteen in de russtant terugkeren. Hierdoor is het samenstelling van het mengsel niet optimaal, en kan de motor inhouden.
Je automaat moet eigenlijk even uitgelezen worden. Deze heeft zogehete adaptieve waardes, die bepalen wanneer de automaat het beste schakelt. Deze kunnen gereset worden, en opnieuw ingelezen worden. Dit zou je kunnen proberen. Wellicht zit er een ander probleem in.
Vaak als een automaat echt flink begint te bokken, is het het begin van het eind..
harrold74
Ik heb het idee dat ie met een koude motor beter loopt dan met een warme.
Is dit te verklaren?
- 556 Weergaves
- 390 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 731 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1989 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 746 Weergaves
- 481 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 580 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
