Trillen stationair renault twingo 2013
RUDYF
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 06 feb 2023 23:05
Goedeavond
Wij hebben een probleem met onze twingo van 2013 1.2 16v.
De schakel pook trilt behoorlijk en trillingen behoorlijk in de stoel. ,dit alleen als de auto stationair draait. Heeft iemand hier ervaring mee ? Ik ken dit niet bij een 4 cilinder . Het motorblik ligt niet te schudden maar als je je hand erop legt trilt hij wel.
Bvd rudy
Bvd rudy
Re: Trillen stationair renault twingo 2013
Doen alle 4 de cilinders wel mee? Mogelijk blijft er eentje achter. Bobine/kabel/bougie/klepspeling etcetera.
Motorsteunen goed nazien, maar die gaan niet zo vaak defect.
RUDYF
- Posts in topic: 6
Goedeavond bedankt voor je reaktie, ik zal hem morgen zelf uitlezen. Misschien komt er iets uit. Bougies zijn net vervangen , een bobine zie ik nou niet echt als het probleem. De twingo heeft geen vermogensverlies en pingelt niet. Eigenlijks is het het beste om de twingo gewoon even naar de dealer te brengen . Vraag me wel af wat jullie ervaringen zijn met trillingen in een twingo model 2013 bvd
Trillingen (buiten die van banden) zijn deze auto eigenlijk vreemd.
Vandaar de vraag of alle 4 de cilinders mee doen, een slechter lopende motor trilt ook.
Zeker als zoals nu blijkt dat de bougies net vervangen zijn kan het zijn dat er een bougiekabel defect geraakt is. Dat is wel een 1.2 16v dingetje.
Is het ook ontstaan na bougiewissel?
Mogelijk is er een motorsteun versleten, deze twingo heeft zover ik kan nagaan geen massa vliegwiel wat kan trillen.
RUDYF
- Posts in topic: 6
bedankt voor je antwoorden. ik zal hier mee naar de garage
RUDYF
- Posts in topic: 6
Het is een tijdje geleden , maar het trillen is een stuk minder. Bougies vervangen, en het bleek dat de distributie riem te strak stond afgesteld. De motor loopt een stuk beter
Van een te strakke tandriem gaat de motor niet trillen.
De bougies zullen de grootste oorzaak zijn geweest, opgelost dus?!
RUDYF
- Posts in topic: 6
Redelijk opgelost ja , ik zal de motorsteunen nogzelf vervangen ,en hopen dat de laatste trillingen dan weg zijn , bedankt voor je reaktie
- 1037 Weergaves
- 1245 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 775 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 518 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 559 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 1111 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
