Automatische lichten
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 03 dec 2024 09:06
Heb een nieuwe lichtschakelaar geplaatst om mijn stuurkolomschakelaar van mijn Renault Mégane CC bouwjaar 2004.
Nu heb ik volgend probleem vanaf het moment dat ik de wagen start gaat de verlichting van mijn dashboard branden alsook de stand lichten terwijl de lichtschakelaar op 0 staat . De"Automatische verlichting " is niet ingeschakeld.
Weet er iemand wat het probleem kan zijn en hóe ik dan oplossen
Re: Automatische lichten
Nieuwe schakelaar aan het stuur, automatische verlolichting uit en de stadslichten zijn aan en dimlicht niet, begrijp ik het goed?
- Posts in topic: 6
Bedoelde de dim lichten zijn aan ipv standlichten
Ben je zeker dat de 'auto' verlichting op uit staat?
Zat er een rede achter dat je de schakelaarvervangeb hebt?
- Posts in topic: 6
Ja ja ben er zeker van dat automatische verlichting uit staat geeft zelfs na een aantal sec later op het scherm dat deze uitstaat.
Heb deze vervangen omdat mijn mistlampen vooraan niet werken .
Was dit voor de vervanging ook al.aan de orde?
Of de megane die mogelijkheid ook heeft weet ik niet meer precies, andere modellen uit die tijd wel elk geval. Dat er een configuratie is welke de lampen altijd aan zet (scandinavische stand). Dat zou dan via de obd met daarvoor geschikte apparatuur geconfigureerd kunnen worden.
Lijkt me minder logisch bij een auto met automatische verlichting, maargoed.
Neem aan dat de bedoeling is dat u ook zonder verlichting wil rijden?
- Posts in topic: 6
Dat is zo dat ik ook zonder verlichting wil rijden.
Hiervoor kon ik op automatische verlichting rijden en vanaf het moment dat ik in een tunnel reed of het donker werd gingen de lichten automatisch aan e als ik de tunnel uit reed gingen ze uit
- Laatste bezoek: 07 jul 2025 12:19
U zou proefondervindelijk de oude lichtschakelaar terug kunnen plaatsen. Als de verlichting op de mistlampen na weer naar behoren werkt zit het probleem in de nieuwe schakelaar.
- Posts in topic: 6
Heb de oude schakelaar terug geplaatst en getest en de mistlampen vooraan werken nog steeds niiet .Heb de nieuwe ook terug geplaatst en werkt nog niet.
ze hebben onlangs de bumper afgehaald voor een nieuwe altenator te plaatsen heeft het daar iets mee te maken
Ja dat denk ik zeker! Terug gaan, of zelf even aan de slag. Achter de bumperhoek links voor huist een gele connector voor de mistlampen. Die wordt vaak vergeten.
Dat lijkt me verder niet gerelateerd aan automatische verlichting perikelen.
- Posts in topic: 6
Super zal dit eens nakjiken of deze stekker goed aangesloten is .
Het perikel met de automatische verlichting is opgelost het zat binnen in de stuurkolomschakelaar waar de schakelaar in contact komt, daar stond de stand van een van de tanden waar de lichtschakelaar komt niet goed afgesteld
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- 642 Weergaves
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1045 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 655 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 628 Weergaves
- 379 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 18 Reacties
- 1527 Weergaves
- 398 Weergaves
Laatste bericht door Admin
