Goedendag,
Wij moeten om de 5 dagen de linker achterband op pompen omdat het dashboard aan geeft te zachte band.
Na 7 dagen geeft het dashboard aan lekke band.
In beide gevallen gaat er van 0.5 tot 0.7 bar lucht erbij in.
Gevalletje dus ergens een iennieminiie klein lekje.
Nu was mijn gedachten om er zoon spuitbus in te spuiten voor lekke banden.
Zodat dat kleine lekje afgedicht wordt.
Is dit een goed idee?
Mede omdat er ook een druk sensor in de velg zit.
Baajdeweej, de band heeft nog vol profiel en is dus niet aan vervanging toe en bij de garage steken ze er geen tijd in en vervangen ze de band gelijk á 120€.
Misschien is die spuitbus van een tientje wel voldoende tot hij versleten is.
Maar geeft dit problemen?
Alvast thnx voor het meedenken.
Spuitbus lekke band.
Raijmond
Re: Spuitbus lekke band.
Die spuitbussen zijn voor tijdelijk, dus als je langs de weg staat om tot thuis/garage te komen.
Onverstandig dus!
Tijd voor een andere garage dan, als deze niet een lekke band wil opsporen.
Desnoods doe je het zelf, flink afwasmiddel erop en kijken waar het bubbelt. Aftekenen zodat de garage een repararie kan verrichten.
Onverstandig dus!
Bij een klein gaatje kan je ook een prop laten zetten als de band verder goed is.
Bij mijn taxi voeger vaak laten doen, daarna nog vele km mee gereden…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 16 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
