Melding onderhoud over .. dagen resetten
jos1
Bericht door jos1 »
Mijn Scenic 1.2 Tce Intens uit 2017 geeft de melding onderhoud uitvoeren over .. dagen. Ik kan overal zaken vinden om deze melding te resetten maar ik heb geen drukknopje aan de rechterzijde van de ruitenwisser. Ook het knopje Ok voor 5 of 10 seconden indrukken helpt niet.
Wie heeft de gouden tip om dit eenvoudig (zonder onderhoudsbeurt in de garage) op te lossen.
nikk
Re: Melding onderhoud over .. dagen resetten
Bericht door nikk »
Bij een Megane II lukt het inderdaad met die knop indrukken en geloof tegelijkertijd rem oid ( al een paar keer bij de 2008 Cc van mijn vrouw gedaan ). Met een jongere is die optie er wellicht niet. Zoek ff op youtube
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Het oke knopje zit volgens het instructieboekje op het stuur.
https://handleidingkwijt.com/renault-scenic-2017/
Dat van de onderhoudsbeurt zetten ze natuurlijk niet in het instructieboekje.
Een paar keer op het knopje drukken tot hij de onderhoudsinterval aan geeft.
Dan ingedrukt houden tot op het display 30.000 km gaat knipperen. Hierna loslaten en dan zou het goed moeten gaan.
Groet Martin
jos1
Bericht door jos1 »
Er knippert bij mij niets en geeft ok geen Km stand of service intervals aan. Er staat alleen onderhoud uitvoeren over .. dagen waarbij het aantal dagen steeds minder wordt. Seconden lang op het OK knopje drukken helpt niets. Er gebeurt of veranderd niets.
Valkenet
Zou ik maar eens naar de dealer gaan en vragen waar het knopje voor is.
Groet Martin
