Aantrekkoppel carterplug Espace V diesel
- Laatste bezoek: 05 jun 2022 17:01
Kan iemand mij vertellen met welk aantrekkoppel de carterplug van de motor van mijn Espace 1.6 Dci aangehaald moet worden? Ik heb wel een (franse) Revue Technique, maar daarin staat relatief weinig en in ieder geval niet dit aantrekkoppel. Vreemd genoeg wel die van de versnellingsbak, 25 Nm, dus dat heb ik ook maar aangehouden voor het oliecarter. Maar ik zou het graag zeker willen weten. Is er iemand die hierover informatie heeft?
Re: Aantrekkoppel carterplug Espace V diesel
Het zal misschien ergens staan, maar ikzelf heb nog nooit een momentsleutel gebruikt voor een carterpan. Ook niet voor de bak trouwens.
Nee, maar het is een stalen plug in een aluminium huis, dus één keer te strak aantrekken en je carterpan is naar de maan!
Ben ik met je eens, maar als je catering sleutel gebruikt moet je wel heel hard trekken wil je de draad eruit trekken.
Mijn Avantime heeft ook een alu deksel en in de 16 jaar dat ik hem nu heb, heb ik de caterplug gewoon met de sleutel handvast gezet. Hoe vast zou ik niet weten, gaat op het gevoel.
Heb net het werkplaatshandboek geraadpleegd, maar daar wordt idd niet over geschreven.
Wel altijd de koperen ring vervangen voor een nieuwe.
Het aandraaien op moment is een goed idee! Destijds in de werkplaats deed ik dat altijd, het is een kleine moeite en je hebt op zeker met juiste ring geen lekkage of problemen door te strak/los aangedraaide plug.
Merendeel was 20nm, enkele diesels hadden 40nm! Werd daar vanaf geweken zag je dat zeker terug.
Gescheurde carterpannen heb ik genoeg gezien..
Voor de r9m motor heb ik die specificatie niet voor je helaas.
- 7 Reacties
- 394 Weergaves
Laatste bericht door nickvdruit
- 518 Weergaves
- 492 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 16 Reacties
- 1477 Weergaves
Laatste bericht door Moontje1
- 596 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 769 Weergaves
- 9 Reacties
- 811 Weergaves
