Vooropgesteld...ik ben echt een techniekkneus. Dus als ik niet de juiste termen gebruik dan hoop ik dat jullie wel snappen wat ik bedoel
In mijn Scenic 2010 heb ik in de rechterdeur voor een speaker zitten. Deze " trilt/ resoneert" behoorlijk bij bepaalde toerentallen. Het helpt als er wat druk op wordt gezet. Bijvoorbeeld dat de bijrijder er met voet er tegenaan zit......maar om nou standaard een bijrijder mee te nemen gaat me te ver.
Ik zit eraan te denken om rondom ( tussen speaker en het kunstig van de binnendeur) wat kit toe te passen zodat deze wat trilling kan opvangen. Maar helpt dat en zo ja...wat zou een goede kit zijn?
Of hebben jullie wellicht nog een betere tip?
Komt de deurkleding tegen de luidspreker, of is het echt de luidspreker tegen de deur?
Het helpt uiteraard zeker om er wat tussen te doen, een kit of vilt.
Heb het even opgezocht, inderdaad een gehele behuizing. Zover ik zie is de luidspreker 1 geheel met de plaatic behuizing.
Als de behuizing rammelt tegen de deur lostte il.dat vaak op met kneedbare kit, tegen waterlekkage.
Een goed stuk vilt op maat knippen zou het ook op moeten lossen.
Als alternatief, PE Band, of tochtstripmateriaal bij de bouwmarkt tussen de trillende delen zetten
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Hoi Sander, de deurbekleding zit vast geklikt op de deur met plastic drukkers zeg maar.
Onderaan de deurbekleding onder het grote vak, horen ook twee torx schroven te zitten.
Controleer eerst eens of de bekleding overal vast zit.
Even met de vuist langs de zijkanten naar beneden, en aan de onderkant slaan.
Controleer of de twee parkers er nog inzitten.
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
Laatste jaar heb ik problemen bij het overschakelmoment van benzine naar LPG. Zodra ik hier op de N weg zit loopt het vermogen terug. Krijg de melding: controleer regelaar. En het motorblok lampje brand. Ik zet de auto even stil, motor uit en weer...
Ik krijg melding bij opstarten: Band drukcensor afwezig.
Alle censoren zitten in bandenvelgen gemonteerd.
In display een tekening van auto zonder banden.
Er schijnt een centrale censor onder auto te zitten die alle 4 de censoren uitleest.
Bij...
Hoi,
Ik heb een beetje een probleem. Ik heb een twingo van de tweede generatie uit 2010.
Nou hoor ik een bonkend geluid aan de voorkant wanneer ik over klinkerwegen of andere onregelmatige wegen rijd. Ik ben er al meerdere keren voor bij de garage...
Nu het nog acceptabel weer is wil ik eens een poging wagen om de koppelingskabel te vervangen.
Kmstand is slechts 151k.
Koppeling drukgroep etc zijn 35k oud.
Toch heb ik wanneer het buiten warm is krakend geluid en stoef koppelingspedaal na veel...
