zetel 6 en 7 geblokkeerd scenic - lintjes stuk
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
wdefossez
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 15 okt 2021 06:21
Bericht door wdefossez »
hallo allemaal
bij een scenic heb je achteraan stoel 6 en 7... Als je aan het lintje trekt kan je de stoelen uitschuiven/induwen... Deze lintjes zijn nu afgebroken en ik kan de stoelen niet terugduwen... Wie kan er helpen...
thx
Valkenet
Re: zetel 6 en 7 geblokkeerd scenic - lintjes stuk
Bericht door Valkenet »
Probeer eens met een haak in het afgebroken deel in de stoel te haken.
Groet Martin
wdefossez
3-posting-rookie
3-posting-rookie
goeie tip, zal eens proberen...Laat je iets weten...
Valkenet
En is het gelukt
wdefossez
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Inderdaad, gelukt, een kapstok gedemonteerd, met de tang wat gedraaid en gekeerd... en na veel gepruts kreeg ik de haak achter een hendeltje... en zachtjes teruggetrokken. Dit is wel een gedoe om het telkens te gebruiken... ik ga op zoek hoe ik de bekleding van de achterwand kan verwijderen om een nieuw lintje te bevestigen...Bedankt voor de hulp!
Valkenet
Bij mijn Avantime moet ik de achterwand naar boven schuiven. Ziten 6 van de schuif noppen achterin de stoel gemonteerd waar de kunststof achterwand van boven naar beneden schuivend achter blijft hangen.
Of even aan de dealer vragen. Die kunnen het werkplaatshandboek zo raadplegen.
Groet Martin
