Kangoo uit 2008 start niet meer
HeinTraag
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 okt 2021 17:40
Bericht door HeinTraag »
Eind juni trad dit probleem voor het eerst op. De auto start, start motor draait goed rond, maar de motor start niet.
Destijds, eind juni, is de krukas sensor vervangen. Motor starten weer prima. Maand later weer start probleem. Toen de auto door een andere garage laten uitlezen. Geen fout codes in de boord computer. Sinds begin juli zonder problemen starten.
Nu vanmiddag nog gereden, starten zonder problemen. Motor klinkt goed, geen gekke geluiden. Na de middag starten en niks.. start motor gaat soepel rond maar de motor start niet. Gaspedaal intrappen resulteert in heel even verandering in de toon van de start motor maar meer niet.
Iemand een nuttige tip?
Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Re: Kangoo uit 2008 start niet meer
Is ook de stekker van de bdp sensr vervangen afgelopen juni? Dat is vaak eigenlijk het probleem, niet zozeer de sensor zelf.
Dooft de rode led in het display, of blijft deze branden/knipperen?
