Locatie kachel weerstand Megane twee c.c
Cabriofun
Beste Renault rijders , mijn aanjager , verwarming airco werkt ineens niet meer van mijn auto.Ik heb de zekering nagekeken en deze is in orde nu wil ik de kachel weerstand vernieuwen maar weet niet waar deze zich bevind mijn auto is een Megane cc. uit 2005.Ik zou zeer geholpen zijn met deze informatie.
Re: Locatie kachel weerstand Megane twee c.c
Achter het handschoenvak, deze zal ggedemonteerd moeten worden.
Youtube staat vol filmpjes!
Toegevoegd in 4 minuten 7 secondes:
Tadaa:
Engelse auto, idee is hetzelfde enkel aan de andere kant.
Let op, er zijn 2 verschillende versies van de weerstand afhankelijk of je een draaiknop of klimaat controle hebt.
Bij 3en handbediende zit er een lange draad/stekker aan welke zeer complex is om te vervangen. Beste knip je de huidige draad door en soldeer je de nieuwe eraan.
Tadaa:
Cabriofun
Dankjewel ga zo snel mogelijk eraan beginnen want het is geen pretje om zonder verwarming te rijden
De vraag is dan waarom de weerstand eventueel defect gegaan is. Draait de ventilatiemotor zwaar? Is de paravan verstopt, en komt er water in de motor?
Mogelijk is de stekker verbrand, komt ook geregeld voor.
Cabriofun
De ventilatie motor draaide altijd goed , maar ik had enige tijd geleden water aan de passagiers kant.De paravan was helemaal open dus waar dat water vandaan kwam , geen idee.
Airco afvoer wellicht?
Cabriofun
Dat had ik ook al willen nakijken maar dan moet de auto op de brug.
Weergaves: 2131 -
22 feb 2024 19:21
Weerstand kachelventilator
door 1957 Denis » 20 feb 2024 21:44 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 8
Weergaves: 2482 -
22 feb 2024 21:26
Weergaves: 1385 -
Laatste bericht door flipjekwartel
01 mar 2024 23:16
Weergaves: 2641 -
05 jul 2025 10:00
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 4009 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 845 -
Laatste bericht door KDL
06 apr 2024 11:40
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1965 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
