Let op: registratieproblemen
Rechts van de toerenteller staat er bij een Renault Kadjar benzine 1.2 uit 2015, een witte circel met doorstreepte pijl wijzend naar boven.
Iemand enig idee wat dit symbool betekent ?
Ik zocht in het instructieboekje, maar vond het niet terug.
Zie afbeelding.
Dank je wel.
Toegevoegd in 2 uren 27 minuten 33 secondes:
.... weet intussen de oorzaak : navigatie staat uitgeschakeld.
Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. Just right now.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Dat is het symbool van de navigatie als er geen route is ingesteld. Als je op je stuur rechts het knopje met de 3 rechthoekjes indrukt, kan je wisselen naar snelheid aangeduid in cijfers, je radiozender waar je naar luistert, of dat er helemaal niets langs staat.
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
Scenic 1 phase 2 van 2001
Snelheidsaanduiding en km teller valt soms spontaan uit ,en komt weer terug.
als die uitvalt reageert de motor ook wat minder soepel.
heb geen opnemer op de bak, dus daar zit het probleem niet.
Het signaal komt via het ABS...
