Airco blijft bevriezen Twingo diesel 2012
Dennis78
- Laatste bezoek: 29 okt 2021 14:30
Mijn airco van mij Twingo 1.5 Dynamique uit 2012 blijft bevriezen.
Bij de lokale garage komen ze na 3x een bezoek niet verder dan dat de condensator kapot was. Deze is vervangen (aansluitend verder afvullen etc etc) maar het probleem blijft bestaan.
De airco(leidingen) onder de motorkap bevriezen na enige tijd, afhankelijk van hoe warm/koud het buiten is na enkele minuten.
De garage komt er niet uit en de rekening is al meer dan 400 euro geworden.
Iemand een idee of hint voor de garage die ik kan doorgeven?
Re: Airco blijft bevriezen Twingo diesel 2012
De kans is zeer groot dat je een defecte sensor hebt die de temperatuur meet op/na de verdamper. Het wordt ook wel een anti-rijp sensor genoemd.
Edit: heb je overigens een handmatige airco of Climate Control?
Dennis78
Ik zal het doorgeven aan de garage, thanks
Ik kan de temperatuur van de auto instellen met halve graden, dus niet met een draaiknop
Dan heb je dus Climate Control. Als het goed is, dan heeft een airco met Climate Control geen anti-rijp sensor. Er zit wel een druksensor in de leidingen onder de motorkap. Die kan ook defect zijn. De drukschakelaar zorgt ervoor dat de aircopomp wordt uitgeschakeld als die niet nodig is. Als die sensor defect is, dan blijft het airco pomp doordraaien terwijl er geen vraag is naar extra koeling, wat het bevriezen van het systeem kan veroorzaken.
Waarschijnlijk zit het expansieventiel vast, je kunt proberen er een tik op te geven. Het zit meestal vlak bij het schutbord in de leiding gemonteert.
Succes.
mvg. WillemS
p.s. een goede diagnose stellen voor je onderdelen gaat vervangen , tenzij je een boom in de tuin hebt waar geld aangroeit.
Succes.
mvg. WillemS
- 714 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 1135 Weergaves
- 1243 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 13 Reacties
- 3360 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 478 Weergaves
Laatste bericht door MegBos
- 14 Reacties
- 1780 Weergaves
- 438 Weergaves
