Winterbanden Captur 2
jermaiiin
Topic author - Op weg
Ik ben opzoek naar Winterbanden op stalen velgen voor onze Captur 2 Intens TCe 100 Bi-Fuel en loop tegen het probleem aan dat de ene website ET waarde 32 zegt en de ander zegt 35/40 past ook.
Nu is dus de vraag welke ET waarde past nou echt onder onze auto in de maat 16 of 17 inch?
Op dit moment zit er 215/60 R17 96H onder.
www.etwaarde.nl zegt:
Steek: 5x114,3
Naafdiameter: 66.1
ET waarde: 32
Banden maat stikker in de deur:
215/65 R16 98H
215/60 R17 96H
215/55 R18 95H
Steek: 5x114,3
Naafdiameter: 66.1
ET waarde: 32
215/65 R16 98H
215/60 R17 96H
215/55 R18 95H
Re: Winterbanden Captur 2
Als je er een wiel afhaalt zie je aan de binnenkant vd welg de ET waarde. Bij stalen velgen staat het ergens tussen de boutgaten ingeslagen.
Ger1970
16 inch velgen hebben een ET waarde van 32
17 inch velgen hebben een ET waarde van 35
macteach
De et-waarde van een ophanging, geeft aan hoever van het midden van de breedte van een band de velg contact maakt met de plaat waar de bouten ingaan. Een paar millimeter afwijking maakt daarin niet veel uit. Dus een wiel-Et van 37 past bij een ophanging Et-waarde van 32, omdat de banden van het wiel met ET37 dan 5mm verder naar de binnenkant van de auto staan. Bij een kleinere ET komen je banden juist verder van het centrum van de auto te staan. Bij teveel afwijking kun je in de problemen komen met de wielkast, maar dan heb je het zeker over ET-afwijkingen van 20 of meer.
Valkenet
ET waarde 35 ipv 32 zou ik gerust monteren. Scheelt maar 3mm dat het velghart meer naar binnen komt.
Bij ET 37 even opletten dat het velghart niet tegen de remklauw aan komt.
Heb wel eens velgen onder een Renault gezien die de remklauw met nieuwe remblokken er maar 3mm ruimte tussen beide had.
Kan net natuurlijk maar en moet geen steentje oud tussen komen.
Groet Martin
Groet Martin
maestro12
- Renault kenner
Bovendien vergeet je te melden bij welke velgbreedte deze ET waarde geldt, een bredere (of smallere) velg gebruiken betekent ook dat je een andere ET waarde moet hebben.
https://klus-auto.nl/tuning/et-steekmaat-naafdiameter/
Bron:Bredere velgen ET waarde berekenen
Stel je hebt een velg van 7.5J, voor het gemak houden we aan dat dit 19cm breed is. Als je nu een 8J velg wil monteren dan heb je een velg die 1.27 cm breder is. Dit betekend dat je velg met dezelfde et waarde 0.635cm meer naar binnen en 0.635 meer naar buiten uitsteekt (want hij is in totaal 1.27cm breed).
Als je je wiel nu aan de binnenkant van je auto dezelfde afstand wil geven (bijvoorbeeld omdat je wiel of band anders aanloopt) zul je dus 0,635cm (6.35mm) bovenop je huidige et waarde moeten tellen. Als je een et waarde van -45 had wordt dit nu dus -38.65. Voor het gemak -39.
Voor dit voorbeeld ga je dus op zoek naar een velg die 8j breed is en een ET van -39 heeft. je velg en wiel zullen dan in totaal 1.27 (12,7mm) verder uitsteken dan je 7,5j set. De velg en het wiel zullen niet aanlopen omdat de achterkant even ver van de auto zit.
Gerard1955
- Regelmatige bezoeker
Hoi allen,
Ik haak even aan op dit onderwerp. Wellicht hier een duidelijk antwoord op mijn onwetendheid
Ik heb pas een captur 2 met banden eronder 215/60/17
Nu zie ik een mooie set originele Renault winterbanden met de maat 215/60/16 velg 6J 16
Steekmaat ,asgat zijn hetzelfde. ET is 32
Mag ik die zonder problemen eronder zetten of overschrijdt ik dan de maximale toegestane percentage van omwenteling. Daar had ik iets over gelezen. Iemand de kennis hierover in huis?
Groet Gerard
Groet Gerard
Ervaring is als een lamp op je rug; het verlicht slechts de weg achter je.
Renault Captur tce 90 Intens. Febr. 2023
Beste Gerard,
Twee keer dezelfde vraag stellen op een forum is niet handig.
Daarom de ander verwijderd.
Even geduld hebben.
Even geduld hebben.
Gerard1955
Hoi Ron. Idd niet handig. Was even op zoek naar de juiste
plaats. Ik zal volgende keer eerst beter kijken.
Tja...van Opel forum naar Renault is wennen.
Dank voor het verwijderen. Dan blijft het zuiver.
Groet Gerard
Groet Gerard
Ok, duurt het wat lang “bump” je deze hier nog even een keer omhoog.
maestro12
- Renault kenner
Dat zal inderdaad niet gaan.
Als je de getallen op onderstaande link invoert dan zie je een verschil van 3,89%.
https://www.mvwautotechniek.nl/bandhoog ... ulator.htmbandensupermarkt schreef: De totale rolomtrek mag maximaal 1.5% naar boven en maximaal 2.5% naar beneden afwijken.
Gerard1955
Dank je maestro.
Idd. Boven de max 2.5 %.
Passen doen ze wel denk ik, maar een zit een kleine afwijking in de snelheid.
50 wordt 48.2 km
100 wordt 96.1 km
50 wordt 48.2 km
100 wordt 96.1 km
Set velgen + winterbanden in nieuwstaat - Captur 2022
door Tom Wyten » 20 jan 2025 13:59 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1140 -
Laatste bericht door Tjapeet
07 mar 2025 19:24
Weergaves: 1646 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
Weergaves: 1099 -
Laatste bericht door Talisman17
23 apr 2024 22:26
Weergaves: 1005 -
Laatste bericht door Kapee
20 nov 2023 15:18
door walco » 30 nov 2023 11:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1260 -
30 nov 2023 19:15
set 4 winterbanden op velg renault twingo smart forfour
door bart-fs1 » 01 dec 2023 07:46 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 937 -
Laatste bericht door bart-fs1
01 dec 2023 07:46
door blackscenic » 07 apr 2024 16:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1588 -
04 mar 2025 19:17
