Warm lopen motor
georgespace
- Laatste bezoek: 15 dec 2021 14:13
Warm lopen motor
Beste Espace rijders. Ik ben in het bezit van een Espace 3,5 V6 uit 2008 met 279.000km op de klok. Heerlijke auto(is mijn 3e) maar ik heb problemen met het koelsysteem. Tijdens het rijden loopt hij spontaan warm, geeft melding stop auto motor warm, als ik door rij is hij binnen 1 minuut weer terug op temperatuur en blijft hij ook op temperatuur. Hij verliest geen vermogen, maar ik heb nu wel de melding, emissiesysteem controleren. Koelsysteem is getest op lekkages en de thermostaat is al vervangen. Iemand ideeën wat dit kan zijn?
Alvast dank
Alvast dank
Re: Warm lopen motor
Koppakking lek? Staat deze motor om gekend, achterste kop voornamelijk.
georgespace
Is er bijvoorbeeld een co-snuffeltest gedaan boven het koelvloeistof reservoir?
Zijn daar uitlaatgassen heb je direct de oorzaal te pakken. Zoals gezegd, dat is dit motortype niet vreemd vooral bij dergelijke km-stand.
Hopelijk is het wat anders, best een behoorlijke klus namelijk.
Als je een obd reader hebt kun je daar tijdens het rijden de kvs temperatuur mee uitlezen. Mogelijk blijft er een sensor plakken, of is deze simpelweg defect.
De thermostaat is nieuw, als de kachel heet wordt is er ook circulatie dus de waterpomp werkt dan.
Werken de koelventilatoren naar behoren?
Het koelsysteem is eenvoudig, dan blijft er eigenlijk al niets meer over.
Ik heb ook zoiets gehad bij de motor van m'n 3,5 v6 het bleek de thermosensor van het koelsysteem te zijn. deze gaf spontaan 134 graden aan.
De kosten zijn het niet ca.20 euro maar bij de dealer 47,50 exmontage.
- 635 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 444 Weergaves
Laatste bericht door Jorky
- 658 Weergaves
- 556 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 1007 Weergaves
- 808 Weergaves
