Beste Renault Grand Scenic Rijders,
ik heb de fitting vervangen maar de remlicht doet het nog steeds niet. linker remlicht en in het midden doen het gewoon wel.
waar kan het aan liggen? bedrading? zekering is het niet, want dan zou het allemaal niet werken
rechter remlicht brand niet Grand Scenic 3
quangteo
Re: rechter remlicht brand niet Grand Scenic 3
Is het remlicht rechts achter de enige verlichting welke niet werkt, werkt de normale verlichting wel?
Fitting vervangen, of enkel het lampje? Zoja juiste lampje gebruikt?
Is er een trekhaak aanwezig?
quangteo
ja ik heb een trekhaak. ik heb verschillende nieuwe lampje (lamp met dubbele gloeispriraal) vervangen, maar geen enkele werkt het remlicht. normale verlichting deed wel. wat heeft trekhaak dan te maken? loopt bedrading via trekhaak? remlicht werkt trouwens alleen als motor draait, vind daarom wel lastig elke keer motor moet starten. derde remlicht werkt en linker werkt ook gewoon
De remlichten gaan dan via de stekkerdoos van de trekhaak inderdaad. Was meer van belang als er meerdere zaken niet zouden werken.
Maar dan nog zou je kunnen proberen de trekhaak stekker op het achterlicht unit even af te koppelen en de originele stekker aan te sluiten.
Als je nieuwe lampjes hebt geprobeerd, even met de multimeter aan de gang.
quangteo
Kan ik ergens zoeken hoe dat moet? Ik zie idd. Een kabel naar de achterlicht unit gaan.
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 2940 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 251 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 801 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1108 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 664 -
19 aug 2025 23:31
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1229 -
06 dec 2025 05:32
(Grand) scenic 2018 mattenset gezocht
door Intens140 » 28 sep 2025 10:33 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1180 -
29 sep 2025 13:26
