Raar geluid links boven de 80 bij tegen wind (geen rammel) klikt als draad in holle buis.
- Laatste bezoek: 21 jan 2022 13:39
Sinds kort rijd ik een Kadjar. boven de 80 km per uur en een tegen wind links tegen de auto komt er een raar geluid opzetten voor mijn gehoor links onder de deur voor en dan weer achter. Het klinkt als of er draden tikken in een holle buis. Klinkt ook als bv wiellagers of een wiel dat los zit ( dit is niet het geval maar zo klink het wel) Het is geen rammel of resonantie. Het begint me steeds meer te irriteren. Het klapperen of tikken is niet regelmatig en niet met het zelfde ritme.
Wie herkend dit...
Wie herkend dit...
Re: Raar geluid links boven de 80 bij tegen wind (geen rammel) klikt als draad in holle buis.
Ik neem aan dat u garantie op de Kadjar heeft. Zou de daeler er dan na laten zoeken.
Groet Martin
Groet Martin
Martin klopt...heb Bovag garantie. Monteur heeft stuk gereden maar toen niks gehoord en zou in een database kijken of er wat van te vinden is want hij gelooft mij wel dat ik het hoor. Nu wil ik de garage graag een stapje voor zijn en kijken of er meer zijn die dit probleem hebben of gehad hebben als hij niks kan vinden in hun Renault database.
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Volgens mij herken ik dat geluid wel, had het in m'n Megane en nu ook in de Captur 2.
Volgens mijn garage is dat het geluid van de luchttoevoer van de motor.
Heel irritant geluid is het, en als je harder gaat rijden wordt het minder.
Je zou eens kunnen kijken of het luchtfilterhuis goed aangeslotenen zit en dat de klemmen vast gedraaid zijn.
Anders zou het mogelijk zijn dat je het aanzuig geluid van de turbo hoort.
Groet Martin
Groet Martin
Volgens mijn garage is dat niet te veranderen !
Als het luchtfilterhuis niet goed vast zit zuigt daar de turbo daar "valse lucht" door aan en dat maakt een heel vreemd geluid.
Heb het namelijk bij mijn eigen Renault ook gehad.
Was gewoon een kwestie van een klem aandraaien, en het geluid was weg.
Groed Martin
Groed Martin
Allemaal bedankt voor het mee denken.
De garage heeft het gevonden. Er zat een beschadiging achter het spatscherm en bumper. Alleen hoe die beschadiging daar komt is een vraag teken.
Maar was vanmorgen heerlijk te rijden zonder dat vreemde geluid.
Oke top dat het opgelost is. Is natuurlijk moelijk om via een forum precies aan te geven waar een raar geluid vandaan komt.
Veel plezierige km.
Groet Martin
Veel plezierige km.
Groet Martin
- 224 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 569 Weergaves
- 237 Weergaves
- 922 Weergaves
- 9 Reacties
- 839 Weergaves
- 429 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 368 Weergaves
Laatste bericht door Fren
